Старый 06.01.2016, 09:37   #31
rassel
Аватар для rassel
По умолчанию Re: Superb 1,8 turbo, посторонний шум в двигателе.
При определенных условиях такой звук я слышал
Старый 06.01.2016, 12:41   #32
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Сообщение от Владимир Г. Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, после пуска холодной автомашины через несколько минут появляется звук, будто, что крутится и задевает обо что-то шик-шик-шик, длится 1-2 минуты затем пропадает, что за хрень, может кто-то сталкивался.
У меня тоже такой звук. Я забил
Старый 06.01.2016, 13:25   #33
chencov
в ютюбе посмотрел видео с поиска "скрежет стартера" звук один в один. получается это скрежет стартера.
Также пересмотрел десяток видео с запуском двигателей tsi. почти у всех такой же звук, даже на новых.
Последний раз редактировалось chencov; 06.01.2016 в 13:48.
Старый 15.01.2016, 19:27   #34
sergag
sergag is an unknown quantity at this point
Сообщение от sergag Посмотреть сообщение
В данному случае действительно шум и вибрация появились. Как сейчас помню) Оставил супругу в работающей машине погреться на парковке. Возвращаюсь и не могу понять откуда необычный шум и вибрация. Рядом стояла убитая 14-ая, подумал на нее). Только перевел селектор коробки в D, как шум и вибрация пропала. Алгоритм постановки на стоянку буду тестировать. О результатах отпишусь через недельку.
Алгоритм: нейтралка-ручник-паркинг работает. Теперь нет вибрации и шума на паркинге.
sergag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 16:48   #35
Shake
Shake is an unknown quantity at this point
Ребят доброго времени суток, вопрос такой. Так же появилась вибрация причём при разгоне под нагрузкой как будто что то вибрирует и задевает о что то, как вроде пластмасска о железо, ездил смотреть что такое. А дело было после того, как застрял в снегу и долго пытался раскачивать машину, аж сцеплением завоняло ( только не нужно говорить что так делать не надо было, сам знаю, но после драки кулаками махать смысла нет) ну и вот когда приехал смотреть, проверили привода итд, все в норме, решили снять защиту- она действительно подогнулась, я прокатился без неё вродевсе прошло, защиту поставили выгнули вроде все норм, но потом ездил и все равно чувствовал что то не то. И вот совсем недавно заметил, что если машина на паркинге и чуть откатилась, то вибрация такая же как на оборотах при разгоне под нагрузкой, причём с увеличением оборотов вибраци усиливается и как я ранее описывал как будто, что то об что то скребёт. Подскажите, в чем может быть дело? Если поставить правильно на паркинг машину такой вибрации нет - подчёркиваю вибрация не как обычно а как будто что то скребёт когда увеличиваешь обороты.
Shake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 14:04   #36
rassel
Аватар для rassel
Сначала нажать на тормоз, перевести селектор на нейтраль, потянуть ручник, отпустить тормоз (убрать ногу с тормоза), нажать на тормоз, перевести селектор на паркинг, отпустить тормоз (убрать ногу с тормоза). Вот тогда не будет никакой вибрации на стоящем авто
Старый 09.03.2016, 16:34   #37
Vladmir
Когда я такую схему начал рассказывать своей жене. Она меня чуть не послала...
Купил говорит хню какую-то, один гемор: тормоз не держи чуть поджатым, на ручник за...... ставить,...
Поэтому надеюсь, что сошлись на том, что она парится насчет ручника только когда на уклоне авто ставит.
Старый 09.03.2016, 16:37   #38
Shake
Ещё раз объясняю, вибрация совсем не такая как была раньше и ваши ручники тут не причём, дело в том, что та же вибрация передаётся на кузов во время движения!
двигатель
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
