#31 | |
Грехи мои судить вы так усердно рветесь. Начните со своих… и до моих не доберетесь! |
#32 |
#33 |
vazerdim, не трать деньги на бош. У меня С7 - кал. Его СССР электроника уделывает в качестве заряда. Бош не способен зарядить полностью высаженный АКБ. Она его может покочегарить до 70-80% не более.Я им подзаряжал, потом все равно бежал к соседу за электроникой.
#34 |
Ещё такой вопрос, родной аккумулятор как я понял у меня на 640a en/sae, если менять то на такой же или можно побольше взять?
Добавлено через 33 минуты По поводу зарядки ещё хотел бы узнать, в основном в день я катаюсь по 40 км по трассе и по идее аккумулятор должен полностью зарядиться, как приехал на стоянку замерил напряжение, летом было 12,7 сейчас 12,5. На следующий день напряжение падает на 0,1 - 0,2 В, грешу ещё на сигналку с GSM модулем Pandora DXL 4400. Т.е. если прикинуть то выходит, что я могу оставить машину максимум на 7 дней. даже на отпуск не хватит ![]() Думаю, что все таки можно попробовать купить новый аккумулятор, чем вкладывать деньги в зарядку, которая может только оттягивать разряд. Последний раз редактировалось vazerdim; 16.12.2013 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
vazerdim, вопросы у вас очень «забористые»
![]() Мое скромное имхо: 1) АКБ можете воткнуть любой – хоть во весь багажник – главное, чтобы потянул гена и проводка (гена перегреется и накроется) 2) Падение 0.1v в сутки – это нормально, тем более при GSM 3) Поставьте другой – увидите, – падение будет таким же. 4) зарядка в авто режиме не оттягивает заряд, а наоборот - дозаряжает АКБ (боюсь, батарея больше 620 А будет стоить дороже средней зарядки). 5) 40 км - это смех. Никакой Аку не зарядится. Кокчетав - шикарный регион! |
#36 |
"гене" в данном случае плевать на размеры акб.
#37 |
Почему то товарищ идет по пути наибольшего сопротивления (замена аккума, приобретение зарядного...), а может все таки стартер? К ОД надо бы обратиться
#38 | |
![]() p.s. заряди аккум и будет счастье
#39 |
Просто если поехать к ОД, то они скажут, разбирайтесь с аккумулятором, так как у нас тут сервисмены ещё те. А так как аккумулятор не находиться на гарантии, то это чисто мои проблемы.
Добавлено через 1 минуту Чтобы этого избежать, думаю попробовать зарядить аккумулятор, по тестировать как будет работать, если проблема останется, то тут уже точно будет что то со стартером и можно ехать к ОД. Последний раз редактировалось vazerdim; 17.12.2013 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Из моего опыта эксплуатации (не супа), было что-то похожее:
Машин по утру не заводится. Все лампочки горят, бензонасос работает, поворачиваю ключ - тишина, стартёр либо дёргается и затихает, либо даже не проворачивается. На -дцатую попытку заводится, и довольно бодро. Диагноз: отвалилась гайка крепления стартёра, в результате имеем хреновый или никакой контакт стартёра с массой. Цена вопроса: на пиво сервисмену. |
