Старый 11.03.2017, 07:10   #31
По умолчанию Re: Внешняя дверная ручка
alex64, похож
Он и обломился, я так понимаю не выкрутив его снять личинку не получится? Его ведь нужно выкрутить полностью?
Старый 11.03.2017, 08:20   #32
alex64
Он же сломался по началу резьбы? Подберите что нибудь диаметром чуть меньше 4.
Тип файла: jpg 3.jpg (88.9 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось alex64; 11.03.2017 в 08:36.
Старый 11.03.2017, 08:50   #33
alex64, да, у резьбы сломался, в смысле подобрать чуть меньше, что сделать нужно будет?
Старый 11.03.2017, 09:06   #34
alex64
Кронштейн фиксации личинки в опорном элементе необходимо сдвинуть назад. Винт его уже не держит. Стукните по нему через проставку, например, сверло диаметром 3,5.
Старый 11.03.2017, 10:04   #35
Все равно немного не понятно, этот болт держит личинку в опорном элементе тонкая часть болта которая до резьбы фиксирует саму личинку? Стукнув по нему что выйдет? Что тогда держит второй утопленный болт?
Вроде нужно выкрутить болт что утоплен в двери (второй болт под заглушкой 2А который ближе к ручке) и по нему стукнуть, что бы сдвинуть кронштейн, не?
Тип файла: jpg IMG_6272.jpg (80.5 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось iSewen; 11.03.2017 в 10:26.
Старый 11.03.2017, 11:28   #36
alex64
Посмотрел. Оба болта упираются в личинку. Левый просто выкручивается до упора. Правый придется высверливать и только после удаления болта удастся сдвинуть кронштейн.
Старый 11.03.2017, 11:38   #37
alex64, вот этого я и опасался.
Высверливать значит испортить кронштейн.
А ни как нельзя снять если разобрать начинку двери? Подлезть не получиться?
Готов пожертвовать потрохами ручки.
Старый 11.03.2017, 17:37   #38
alex64
Опорный элемент в Евроавто 1000 рублей.
Старый 11.03.2017, 18:03   #39
Нашел там белую ручку за 1000 р., кинул в корзину пока, а то тоже пострадала
А получится снять ручку и личинку если раздербанить опорный элемент?
Я побаиваюсь ещё что личинка наелась, что то могло сломаться или просто выскочить при ударе и она не закрывает/открывает при повороте ключа.
Последний раз редактировалось iSewen; 11.03.2017 в 18:16.
Старый 11.03.2017, 19:24   #40
alex64
В Общих.вопросах в сообщении 3341 снимки выкладывал.
Личинка глубоко утопилась? Могла ответную часть в замке сломать. Болт высверлишь, кронштейн сдвинется.
superb, двери, ручки
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
