Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#31 |
Yurbas, у тебя рычаг в другую сторону повернут)) вывеси колесо и отогни его большой отверткой. Посмотрел на своей машине. Рычаг должен быть от датчика влево по ходу движения. У тебя же прижат к датчику.
#32 | |
alex64,в ответить в теме->доп.опции->управление вложениями или ссылкой через радикал
з.ы.походу ара сервис накосячил,когда ППД пружины меняли на евро ![]() |
#33 |
я думаю, из прошлого сообщения все ясно куда рычаг смотреть должен. вообще ,проблема довольна частая при неумелом ремонте. передний датчик мне тоже затронули, когда с вэпом колхозили, только резинка совсем вылезла из металлической трубки, о чем я уже писал в теме про виброразвязку. в твоем случае, видимо, где-то уперлись монтажкой при замене пружины и затолкнули рычажок к датчику, сами того не зная.
у меня есть фото датчика, только со сторны глушителя, так как просто загнал тачку на бордюр. при таком положении только сзади его видно, ща скину. |
#34 |
#35 | ||
![]() Цитата:
#36 |
Первый раз смотрел на телефоне. Ракурс неудачный и показалось, что рычага нет. После возврата на место, возможно, сделать адаптацию.
#37 |
#38 |
Комби 2013 tdi 2.0 ... Биксенон.
После замены бампера (или после недавнего ТО) в офиц. сервисе мо ближний свет стал "цеплять" дорожные знаки, а дальний вообще выше дорожного полотна светит! Ослепляю встречных! В данной теме узнал про регулировочные болты на фараах и датчик под машиной сзади (спасибо за фото). Где-то читал, что есть еще один датчик - спереди... Это так? Хочу прежде чем крутить винты на фарах - убедиться что с датчиками все в порядке (ибо раньше свет моего СуперБа полностью меня устраивал). |
#39 |
Я бы потребовал от официалов отрегулировать свет. Зачем на гарантийной машине что-то крутить? Работоспособность датчиков проверяется диагностикой, а не зрительно.
#40 |
