Опции темы |
#31 | |
А греет так же (не сильнее/слабее? и скорость нагрева?) У меня водительский поджопник тоже не греет, только спина. Пассажирское греет всё, но как-то долго "доходит" до температуры. Помню в акценте накидка была - так грелась моментально
Я на DRIVE2.ru |
#32 |
dj-den, греет хорошо, немного сильнее чем родной грел, лучше пассажирского (скидка на старость), нагревается быстро.
#33 |
Перед прохладными деньками озадачился вот таким вопросом. Почему-то при включение подогрева сиденья, спина нагревается быстро (примерно 1-2 минуты), а попа нет. Получается когда попа прогревается и становится прям теплой (чтобы в мороз было комфортно сидеть), спине уже очень жарко. Аналогично на обоих сиденьях, что на водительском, что на пассажирском.
#34 |
woki, это чинится заменой мата, болячка такая. И после ремонта не вставать коленом/опираться локтями и т.д., мойки грешат обычно
#35 |
Полез ремонтировать обогрев спинки сидения, прочитал все инструкции.
Завис на первом же пункте открутить 4 болта крепления сиденья. Думал у меня есть ключи на все случаи жизни, но нужного не оказалось. Судя по инструкции нужен ключ М10 с хитрой головкой, придется докупать. |
#36 | |
спасибо ![]() у меня в первом положении не грело с момента покупки, а сечас и второе при включении греет, а потом перестает. |
#37 |
Можно торксом. Нормально цепляет. Если силу прикладывать без фанатизма то все получится.
Ответил в личку. Сюда тоже надо? ![]() Оффтоп
#38 |
Номер 1Z0 959 772 C стоит 2700р
Такого 1K0 959 772 изнекст не знает, но предлагает замену Vemo V15-71-0058 за 1500р |
#39 |
Значит открутил сиденье, под ним пучки проводов на подушку, обогрев и контакты ремня.
Нашел нужные на обогрев. Омметр показывает сопротивление 5 ом. Провода от обогрева раздваиваются с помощью штекеров , одна часть идёт на обогрев сиденья, другая на спину. Если их разъединить то сопротивление сиденья 6 ом, спины 25 ом. Явного обрыва нет, все прозванивать. Странно что у спины сопротивление такое большое. Возможно поэтому спина не греет вообще. Работает только обогрев сиденья. Нужно купить нагревательный элемент спины и заменить. Никто номер не подскажет? Спасибо. |
#40 |
Drache76, салон кожа или ткань?
