Старый 30.08.2014, 00:35   #31
vapetrov
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Янэк, хоть у меня и не было никогда 6АКПП - меняй.
Хуже не будет.
Масло g 055 025 a2
Старый 30.08.2014, 05:19   #32
ForMotherRussia
Аватар для ForMotherRussia
ForMotherRussia is on a distinguished road
Вставлю свои 5 копеек
На АУДИ А6 коробка стоит ZF6HP, в книге по эксплуатации написано "на весь срок службы".
Точно такая же коробка ставилась на БМВ, там показана смена масла, не то на 90к, не то на 100к км.
Официалы с ZF так же указывают на смену масла при этом пробеге.
Что касаемо частых разговоров о поломке масла после его замены... просто люди не думают о профилактике, а вот как начинаются "толчки, рывки и пробуксовки", то надеются "отремонтировать" заменой масла, что приведёт к ещё худшим последствиям, так как при смене меняется и вязкость масла, его чистящие свойства, что и влечёт ускорение процесса поломки агрегата.
Простой пример, если в двигателе начились проблемы, их же сменой масла не решить, конечно только не временно перед продажей
Так что смотрите сами, если с коробкой всё нормально и пробег от 70к до 100к, то лучше поменять, если от 100к и есть симптомы поломки, то либо ездить и откладывать на капиталку коробки, пока не встанет , либо к хорошему коробочнику, который сделает деффектовку и заменит только необходимое. Вариант с продажей так же присутствует, но это не по человечески КМК.
Единственный нюанс с коробками ZF, устанавливаемыми на АУДИ - это то, что в зависимости от года выпуска в них заливали разное масло (жёлтое, зелёное, синее), смешивать которые очень не рекомендовали, а переход на новое сопровождается обновлённой прошивкой, определить, какое масло залито можно было по году выпуска автомобиля, либо, если в этот год был переход на новое масло, по номеру самой АКПП.
По коробкам айсин замена масла так же предусмотрена (когда Q7 выбирал интересовался этой коробкой у знакомого коробочника), по интервалам замены так же как и у ZF, а вот с прошивками и вариантами масла не уточнял.
Надеюсь кому-нибудь пригодиться
ForMotherRussia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 09:39   #33
Егорёк
Аватар для Егорёк
у меня 60 тыс., тоже задумался менять или до 90 подождать.
сколько масла нужно в коробку?
как оно меняется - частично или полностью сразу?
Старый 30.08.2014, 09:57   #34
Сообщение от Егорёк Посмотреть сообщение
7 литров. Если vagовское, то по 1350 руб за литр.
Старый 30.08.2014, 13:51   #35
ТПР
ТПР is an unknown quantity at this point
Комрады, ну что, кто-нибудь доездил до замены масла в 6АКПП. В теме фигурирует пробег в 100 т.км, у меня скоро такой будет. Чипа нет, машинку не рву, иногда даю ей вдохнуть полными лёгкими, но без фанатизма. Коробас не беспокоит, работает нормально. Менять или не менять?
Янэк я доездил, сейчас пробег 106 тыс. на ТО 90тыс. в Автопраге предупредили, что нужно масло в коробке поменять ценник объявили в районе 15 000р. Причину объявили: 100тыс. пробега желательно масло сменить. Скоро новое ТО планирую заодно и масло в АКПП поменять.
ТПР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 06:57   #36
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Отчитываюсь. Недавно, а точнее неделю назад прошел ТО-6 при пробеге 86 тысяч. ОД "Дина" Тюмень. В общем попросил проверить масло в коробке. Вердикт замена масла, масло чернючее. Проблем в работе коробаса не было. Толчок со 2 на 3 был с самого начала. (особенность коробки). После того как позвонил мастер и обозначил примерный ценник, стоимость работы 2700. Плюс 5 литров масла, фильтр и прокладка, плюс помывочное средство (ХЗ что это, типа поддон помыть). Я ему в ответ меняем, но материалы привезу свои. В итоге купив на стороне все это хозяйство сэкономил в районе 4 тысяч рублей.
Масло оригинал, ремкомплект (фильтр, прокладка, втулки) не оригинал.
После замены масла явно ощутил изменения в работе коробки. Такое ощущение что вариатор поставили, ну кроме переключения со 2 на 3.... Это никуда не делось.
Старый 24.09.2014, 07:32   #37
St@vr,масло по 1300р/литр VAGовское брал?Кинь номер ремкомплекта, плиз.
Старый 24.09.2014, 07:37   #38
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Янэк,Масло купил ВАГовское по 900 рублей литр. Номер ремкомплекта не скажу Я просто к парням пришел и говорю типа нужно все для замены масла. Они и дали. Я и не смотрел, но могу дать телефон парней в ТЮмени, которые работают в магазе в этом, думаю подскажут.
Старый 24.09.2014, 09:56   #39
partizan
partizan is an unknown quantity at this point
щас на обоих машинах пробег под 40. Когда стоит все таки заморочиться с заменой масла в коробасе?
partizan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 11:03   #40
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
partizan,А может хотя бы стоит написать какая машина, какой год, какая коробка?
акпп, замена, масло
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
