Старый 31.05.2012, 10:23   #31
sheff777
Аватар для sheff777
после замены по гарантии сцепления машину уводит мне было сказано, что виной всему сход-развал и они мне готовы его сделать за 2 100 руб.
если чисто гипотетически предположить, что сцепа/коробка, или еще чего связанное с развалом будет "крякать" у тебя каждый месяц на протяжении 2 лет гарантии, то неужели ты должен каждый раз после процедур замены этих узлов за свои бабосы делать развал? Это все равно, что если бы ты приехал к ОД менять лампочку, они бы взяли так молотком разбили фонарь, выкрутили/вкрутили лампочку и сказали тебе "будь здоров, а фонарь на новый можем поменять за н-ную сумму бабла ".
Старый 31.05.2012, 10:31   #32
RESPECT
в общем то написал на горячую линию, машина тоже готова.
но теперь хочу полностью убедиться насчет развала
Старый 31.05.2012, 11:15   #33
RESPECT
я тоже отпишу, как все нормально будет. жду
Добавлено через 34 минуты
Собственно звоню в горячую линию, как я и говорил предлагают соединить с моим дилером. А мне это надо? Ну соединили с москвой, правда не знаю с каким именно.
Человек грамотный, сразу сказал.
Замена сцепления не связана с развал схождением.
НО
Но, если замена была произведена с нарушением технологии (т.е. снимался или ослаблялся подрамник), то должны сделать развал/схождение. Ну естественно по гарантии.
Короче говоря теперь суть в чем? Мой дилер естественно не скажет трогали они подрамник или нет. Мне московский говорит заберите машину, если будет тянуть - отвезите ее обратно, пусть делают развал.
Учитывая, что машину делали два дня, по совокупности это 10 часов вчера и 3-4 часа сегодня, то вполне возможно что подрамник трогали
Последний раз редактировалось Tamst; 31.05.2012 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2012, 11:47   #34
Итак рассказываю, что ответил инженер по гарантии Глобала.
Сперва он сказал, что возможно дело не в развале-схождении, а нужно просто переставить руль (видимо со снятым рулем сцепу менять было сподручнее )
После он сказал, что при снятия подрамника не факт, что нарушается регулировка и необходимо делать развал-схождение (видимо надо или нет определяют на глаз)
Ну и последнее, если я сейчас приеду к ним с этой проблемой, то загонят на стенд машину для развала-схождения за мой счет
Старый 31.05.2012, 11:49   #35
ОСА
Аватар для ОСА
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
ннах
Тимур, ты же опытный камрад, а допускаешь матозаменители. Не хорошо По-моему, это не впервые.
Старый 31.05.2012, 12:55   #36
RESPECT
простите великодушно
отписываю вести с полей, забрал машину. едет по диагонали
сейчас ругаемся.
аппелируют тем, что по технологии развал схождение не требуется. но машина сейчас едет криво. либо надо крепко руль держать повернутый градусов на 5-7 вправо.
Старый 31.05.2012, 13:01   #37
RESPECT, вот и у меня аналогично, машина после замены едет криво, а ИГ утверждает, что развал-схождение делать по технологии не требуется
Он говорит, что все работы проводятся согласно технологии установленной производителем и делать развал-схождение при этом не требуется. Следовательно и доказать что-либо ОД не представляется возможным, т.к. они не проверяли его до замены, а следовательно клиент мог к ним приехать уже с данной проблемой, которая возникла ранее по причине плохих дорог, проще говоря при въезде в яму или т.п. а может уже и после замены
Старый 31.05.2012, 13:18   #38
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
Сообщение от respect Посмотреть сообщение
сейчас ругаемся.
А у кого делал ? у Барсов ?
Если да, поговори с директором, Дмитриевым Алексеем. Думаю решит положительно )
Сам тоже собираюсь, чета щелкает там, похоже, как на Супербе, подрамник откручиваться начал
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 13:18   #39
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Задал вопрос своему дилеру по поводу развала.
Так вот, по технологии ВАГа предусматривается ослабление подрамника, но с жесткой фиксацией оного ( чтобы не делать развал потом после установки обратно). После сборки проверяют, если руль криво или тянет в бок, то делают развал за свой счет.
Скорее всего, некоторые дилеры просто не фиксируют подрамник, отсюда и косяки такие
Старый 31.05.2012, 13:20   #40
Михалыч
Аватар для Михалыч
Сообщение от lex1985 Посмотреть сообщение
а если опять через пол года накроется сцепление? Менять за свои кровные?
На запчасть, которую хоть частично, но оплатил своими кровными распространяется гарантия 2 года. Сохрани все документы и, если что, то заменить сцепу должны по гарантии бесплатно. А уж с использованием куланца или нет, пусть ОД решает
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
