Старый 01.06.2020, 14:02   #31
По умолчанию Re: Заправка кондиционера. Слабо холодит.
1,4? Или не ВАГ?
3,6, атмосферник. Кулька нет, соответственно.
Старый 01.06.2020, 14:16   #32
Чем и как помыть радиаторы в условиях сервиса? Парогенератора нет.
Старый 01.06.2020, 14:31   #33
точно. ))))))
Добавлено через 40 секунд
Керхером. Я мыл им. аккуратно и чётко 90 градусов струя
Последний раз редактировалось andropovv; 01.06.2020 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2020, 14:52   #34
alex64
Вы похоже крайне плохо знакомы с системами кондиционирования.
А конкретнее, что Вас не устраивает в моих сообщениях?
На каком клапане?
На этот вопрос я ответел Drache76 в предыдущем сообщении
Регулирующий клапан установлен на компрессоре и предназначен для регулирования производительности.
и снимок приложил.
Либо перезаправлен, либо радиаторы грязные. Склоняюсь ко второму.
С чего такой вывод, после 29 начинает работать защита по снижению давления.
Похоже, но не то!!!
Что не то?
Старый 01.06.2020, 15:09   #35
и снимок приложил.
И что там может забиться? Или вы считаете в контуре грязи куча?
Я же две цитаты выложил
У вас давление ниже и нагрузка ниже при равных условиях температурных.
Добавлено через 7 минут
Понятие дросселирование вам знакомо? Понятие "паук" на испарителе и для чего он делается?
Клапан на компрессоре, это своеобразный клапан расхода, он не регулирует расход, а просто вкл или выкл. Испарителль охладился до определённой температуры, клапан закрыл движение фреона ( у японских авто муфта отключилась), нагрелся испаритель, клапан открыл. и если фреон не испаряется, как положено, конденсер не охлаждает жидкую фракцию фреона, соответственно в паук идет, после трв, жидкая фракция с более высокой температурой и не испаряется до конца. Испаритель не не охлаждается до заданной температуры и клапан всегда открыт. И из-за грязных радиаторов давление в системе выше положенного. ( должно быть 9-10 как у вас), а по факту 12, ка у нашего товарища из Германии.
Стоит клапан, который тупо останавливает систему, до понижения давления. А рабочее давление регулируется вентиляторами, потому они и многоскоростные.
Последний раз редактировалось andropovv; 01.06.2020 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2020, 15:16   #36
alex64
Похоже, Вы не читаете, а только пишите.
В режиме Авто, уставка 22,
Температура после испарителя 9.0 °C
К тому же не известна начальная температура, похоже, у меня ниже, и расход воздуха.
Старый 01.06.2020, 15:23   #37
Не пытайтесь выглядеть умнее. Я смотрю на другие параметры. А параметры : Давление, температура испарителя. У нас не инверторная система, где может меняться производительность компрессора и температура испарителя.
Добавлено через 4 минуты
Давление фреона до включения 6 бар, при работе компрессора 11-12 бар
Нагрузка на компрессор 6 нм
Ток 0,485 А
IDE00198 Давление хладагента 9.0 bar
IDE00966 Ток компрессора: фактический 0.350 A
IDE00969 Нагрузка компрессора 7.1 Nm
Замечу, нагрузка выше, а давление ниже и ток ниже. а давление замеряется после конденсера.
Вот что надо сравнивать. Ещё бы поглядеть на сколько процентов работают венты на радиаторы у товарища из Германии.
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 30.8 %
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 36.0 %
IDE00970 Включение вентилятора радиатора: фактическая величина 34.0 %
Это говорит о том, что у вас радиаторы чистые. в общем в норме.
Последний раз редактировалось andropovv; 01.06.2020 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2020, 16:00   #38
alex64
Вы отстали лет на 20. Блок климата замеряет температуру испарителя и регулирует производительность компрессора для поддержания вычисленной температуры. Давление конденсации регулируется плавным изменением скорости вращения вентилятора и если вентилятор вышел на 100%, а давление продолжает расти, снижается производительность компрессора.
У меня вчера до 13,2 поднялось, летом до 25 доходит.
Сложно сравнивать электропривод с механическим, где обороты и так меняются,
но все повадки системы с переменным расходом у VAG присутствуют.
Температура после испарителя 1.7 °C
Температура после испарителя 4.7 °C
Изучайте.
Тип файла: jpg Холодильный компрессор с внешним р&#.jpg (92.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 01.06.2020, 16:02   #39
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Вроде как у дсг нет отдельного радиатора, там теплообменник.
Да, теплообменник, а на Супе 3 который 4*4, помимо увеличенного теплообменника ещё и радиатор маленький есть на DSG6.
Он стоит за левой ПТФ, к нему идет трасса через маленькую решетку возле ПТФ (у всех там заглушка, а на 4*4 там решетка.
Старый 01.06.2020, 16:14   #40
Изучайте.
Уговорили. Пусть ищет фреон без мочи с запахом клубники. Да и вы так же поступайте, когда херово холодить будет.
Добавлено через 36 секунд
Во многих системах так.
Температура салона (до испарителя) какая?
Последний раз редактировалось andropovv; 01.06.2020 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
заправка, заправка, кондиционер, кондиционер, фреон, фреон
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
