Старый 21.04.2021, 11:55   #31
VALTRON
По умолчанию Re: Умер мехатроник
Если Вася информирует о конкретном клапане посмотрите на плате дорожки к нему. Возможно микротрещина, прозвоните дорожки на плате, посмотрите нет ли частичек стружки в месте установки соленоида и на плате, пробросите проводечек в обход если не прозванивается линия до клапана. Тут человек менял плату https://www.drive2.ru/l/579847249190716410/
Когда у меня потек разъём мехатроника, то я сначала хотел поменять плату, обратился в одну контору, цена вопроса 32 косаря, плату твою они забирают, дают восстановленную и протестированную свою, гарантия 6 месяцев. В итоге по куланцу менял мехатроник у дилера Шкода оплатила 100% стоимости работ и 75% стоимости запасных частей. Гарантия 2 года.
Спасибо за советы.
Визуально стружки и трещин нет, остальные процедуры не делались, а сам я в этом дилетант...
Плату вскрывали(опять же визуально всё хорошо, нет и следа нагара, порыва), но не прозванивали, специалисты не те(((
Где бы найти спеца?
Старый 23.04.2021, 12:42   #32
VALTRON
Поменял мехатрон,
машина едет, как раньше.
Залили мою прошивку.
Старый 15.06.2021, 22:07   #33
angrybambr
Аватар для angrybambr
Потек разъём мехатроника............ опять!
Старый 18.06.2021, 10:25   #34
VALTRON
Плохо...
Это видно снаружи или нужно вынимать вилку?
Нужно менять мехатрон?
Старый 18.06.2021, 21:48   #35
angrybambr
Плохо...
Течет вдоль проводки от разъема, капает на защиту двгателя оттуда на землю. Масло чистенькое желтенькое- без вариантов, это оно.
разъем на плате, плата отдельно не меняется. Мехатрон.
Старый 19.06.2021, 13:33   #36
angrybambr
ОД выявил течь будет делать запрос, ремонт по гарантии.
Тип файла: jpg C16A7DEE-2B0C-4746-8002-E27C53B7488C.jpg (17.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 473E4D11-4211-4BCD-8C56-DB98EFAF521C.jpg (17.2 Кб, 26 просмотров)
Старый 31.07.2021, 13:34   #37
angrybambr
Вчера у ОД заменили мехатроник по гарантии. Заметил одну особенность. После первой замены при нажатии тормоза машина тормозила двигателем с поднятием оборотов сейчас торможение происходит без скачков оборотов, так как было изначально с завода. Не понимаю это баг или фича.
Старый 02.08.2021, 00:30   #38
У тебя движение накатом есть? Просто у меня на 250-й его не было, на тигуане 2015-го но года и дк-250 есть. Сейчас на 500-ке у меня есть движение накатом. Оно включается в максидоте галкой, либо Васей прошивается.
Старый 02.08.2021, 09:59   #39
А как может происходить торможение двигателем без скачка оборотов вверх, в любом случае когда передача снижается обороты подскакивают вверх, за исключением случаев если скорость совсем маленькая, да и при таком раскладе тоже подлетают малек.
Старый 02.08.2021, 23:02   #40
angrybambr
Дело не в том, как это происходит, а дело в том, что это происходит в принципе. Мне не нравится когда происходит торможение двигателем. Я привык к мягкому переключению вниз. Да обороты немного подскакивают, но практически незаметно.
ДСГ
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
