#371 |
#372 |
Не только про него но и про саму крышку тоже.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#373 |
#374 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вообще никак не связано
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 13.09.2019 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
#375 |
#376 |
Aqualion, спасибо огромное. Бегло посмотрел - мозг раком встал, навертели они там знатно.
#377 | |
![]() Цитата:
![]() но тут клапан управляет приводом насоса
Тот который тебя |
#378 |
Если следовать описанию работы масляного насоса, то у нашего коллеги ошибка электрики. Если я правильно понял, Вторая ступень включается с 3500 оборотов путем отключения напряжения на клапан. До 3500 работает первая ступень, или вторая, если есть обрыв цепи на клапан, и давления первой ступени в любом случае должно хватать. А на хх насос и так работает с максимальной производительностью, т.к. регулировать давление исправный насос начинает с давления 1,8. По идее, можно сразу оборвать цепь на датчик....
#379 |
нет не так, судя по документу. На ХХ не требуется полная смазка. И потому насос работает в кастрированном режиме.
Тот который тебя |
#380 |
Гидравлика начинает регулировать (уменьшать) давление после достижения значения 1,8. Следовательно, до 1,8 насос работает на полную и давление до 1,8 зависит только от оборотов хх двигателя и всей системы смазки. Конечно, если есть повышенный расход масла (утечка масла из зазоров системы), то производительности насоса может не хватить создать давление. Но у коллеги на ХХ давление в норме.
Последний раз редактировалось Барсук СПб; 13.09.2019 в 13:04. |
Метки |
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло |
