#351 | |
![]() Цитата:
Все эти ступени -это экономия стакана топлива на 100500км. экология. чавканье от работающего на полную мощность насоса......почему его нет когда одета фишка никогда!!! хотя должно быть при определенных условиях -только ВАГ-у известно. Я не удивлсюсь, что если снять онлайн логи работы насоса выяснится, что он халтурит почти всегда) ради заботы о птичках) Добавлено через 17 минут материаил по ступеням из гугла https://www.google.ru/search?newwind...=1568292434162 Последний раз редактировалось detonator; 12.09.2019 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
#352 |
Парни,detonator дело говорит. Чего налетели?
Тимур, прислушайся.
Тот который тебя |
#353 |
Сейчас согласен, а первые сообщения были сильно на вброс похожи.
#354 |
ну у Тимура сейчас как то запуталось все....если у него 1.2 давит на 100+градусах на ХХ. Может у него и живой верх \балансиры.
и форсунки может еще держат свои 1.1-1.2. были случаи нелепой работы лампы давления от глючащего датчика\прошивки ПО. +чтобы поменять форсы надо разбирать низ) а это затратно) |
#355 | |
![]() Цитата:
Но фишку дёрнуть надо. ![]()
Тот который тебя |
#356 |
detonator, у Тимура вообще случай незаурядный. Там вопросов больше, чем ответов.
#357 |
у кого меньше 1.1-1.2 на ХХ при 100градусах и есть всякого рода ошибки фазорегулирования ГРМ при наваливании точно надо.
![]() Добавлено через 1 минуту +еще в тему фишки и влияния оной на работу мотора. Я отчетливо чувствую даже на чипе, что авто натуженнее едет до прогрева масла со снятой оной. Все-таки насос трудится явно сильнее..... Последний раз редактировалось detonator; 12.09.2019 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
#358 | |
![]() Цитата:
Про вторую ступень я почитал, там в основном разница будет в диапазоне 2000-3000 оборотов: https://www.drive2.ru/l/492001767689552371/ Мы мерили давление на разных оборотах, все и так в норме. Добавлено через 2 минуты Короче доезжу до первой замены масла, махну масло с фильтром. Если дальше будет выёживаться тогда фишку эту попробуем дернуть. Последний раз редактировалось Timurkin; 12.09.2019 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
#359 |
ну как пишет Суслик, его моторы выходящие со стапеля давят 1.5 на холостую)
насчет разницы только на 2-3тысячи -опять же задаю вопрос про чавканье на холодную-на который мне суслик не ответил. Мое мнение насос со снятой фишкой давит всегда макисмум, который больше чем максимум с одетой фишкой. |
#360 |
detonator, я никакого чавканья не слышу)
Метки |
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло |
