Старый 22.04.2018, 09:51   #341
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: Раскоксовка двигателя
Hecckfy,
чтобы ответить на вопрос а нужно ли лезть в мотор нужно пройти процедуру, она по ходу и покажет как раз в чем проблема в закоксовке или износ уже цпг. Бюджет Вырисовывается три рубля с небольшим в Вашем случае, по этому взвешиваем с одной стороны бюджет с другой необходимость "проверить" и ответить на вопрос..
Мне кажется,что замер компрессии и камера ответят на этот вопрос более экономично и при этом никакая химия содержащая сверхсекретную формулу, в двигатель не попадёт, плюс замена масла к этой жиже.
angrybambr вне форума   Вверх
Старый 22.04.2018, 10:00   #342
Сообщение от Hecckfy Посмотреть сообщение
Добавим свеженького -
https://www.drive2.ru/l/500298407554843425/
==Раньше покупая 5 литровую канистру масла мне хватала на замену и порядка 1,2-1,4 литра оставалась на долив, этого мне хватала на пробег 8500-10000 км,==
Дальше даже читать не стал, ибо с самого начала глупое враньё.
Пы. Сы. Объем картера у 1,8 4,3 литра. От 5 литровой канистры 1,5 в принципе не может остаться.
Добавлено через 5 минут
Растворителей нет, на это ответил.
Тоесть не растворяет нагар и лаковые отложения?
Тогда зачем его использовать?
Последний раз редактировалось andropovv; 22.04.2018 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
andropovv вне форума   Вверх
Старый 22.04.2018, 10:28   #343
Hecckfy
Hecckfy is on a distinguished road
Hecckfy,
Ну вот каждый раз понимаете, ну я уж извиняюсь, сами попадаете в просак!
Только написал выше что с помощью камеры мы не ответим на вопрос в каком состоянии масло кольцо и дренаж. А компрессия говорит о компрессионных кольцах а не о масло кольце и дренаже и лишь косвенно говорит о масло кольце. Масло кольцо может быть забито а компрессия в идеале, сами пишите я это не пишу ;)
Ещё Утечку забыли ЦПГ написать тест по цилиндрам и он тоже нам про масло кольцо ничего не покажет, в данном случае конкретном это все безполезно.
Слишком много лет этим занимаюсь, по этому знаю все досконально.....
Добавлено через 4 минуты
Вы можете в теме задавать вопрос автору и уточнить относительно вранья вопрос, я почтальон ом не работаю и не свои тексты не комментирую. Но чего то тенденция какая то, я ссылок уже штук 20 давал, все поголовно врут, наверное за деньги
Далее, понимаем разницу между раскоксовкой мотора и помывкой лака сверху? Как думаете есть ли какие различия между коксом в кольцах и лаком поверхности металла?
П. С. Кроме Растворителей много веществ взаимодействует с углеродом, вопрос говорит о не понимании происходящих процессов ...
Добавлено через 17 минут
Hecckfy,
чтобы ответить плюс замена масла к этой жиже.
Ркм заливается за 1000 км до смены масла в старое масло, масло лишь носитель до необходимой зоны ;)
Но действительно придётся после РКМ промывать мотор обычным минеральных маслом так как 5-7 %РКМ останется в моторе, опять же стандартная процедура по регламенту в этого же масло добавляется специальная мягкая промывка без ограничения пробега которая все и вымывает, получается двойной эффект, стоимостью минеральное масла 600 рублей, на котором можете проехать от 300 до 2000-3000 км, на 600 рублей да попадаем на огромную сумму, ещё и откатить масло можно 3000 км
Промывка масляная работает вот так до и после
Тип файла: jpg Screenshot_20180302-083600.jpg (20.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20180302-083616.jpg (8.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Hecckfy; 22.04.2018 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Hecckfy вне форума   Вверх
Старый 22.04.2018, 10:55   #344
Petroveech
Аватар для Petroveech
Полная заливка 4.7л у 1.8 тси.
Менял масло путем откачки через щуп, откачали все 4.7!
Petroveech вне форума   Вверх
Старый 22.04.2018, 11:03   #345
Вот наконец-то подходим к началу толкового разговора.
Не надо объявлять формул и компонентов. Называйте "вещество икс" или "соединение игрек". И поясните желающим понять процесс. Что именно происходит во время Вашей раскоксовки с углеродом? С ним непосредственно взаимодействует "вещество икс" и переводит его из твердого агломерата в раствор (суспензию)?
Или "соединение игрек", действуя как ПАВ, отрывает частицы углерода от лакового связующего?
Объясните. Механизм процесса, что происходит с "коксом" в канавке маслосъемного кольца?
Comdir вне форума   Вверх
Старый 22.04.2018, 11:52   #346
По ходу в чудо-баночке гельминты микроорганизмы, сжирающие всякий шлам.
LeftHook вне форума   Вверх
Старый 22.04.2018, 11:53   #347
Hecckfy
Примерно так....
Ркм очень активный препарат, но безопасность ему обеспечивает свойство, он активизируется при температуре, по этому в местах где нет высокой температуры он не оказывает никакого Воздействия, например краска в поддоне, сальники, РТИ, пластик и т. д.
Эффективность препарата это возможность без вреда долго работать в горячем масле с полным ходом поршней, так сказать в боевой обстановке, по этому эффективность по сравнению с препаратами заливаемыми в свечи сами понимаете не подлежит сравнению ни с какими кислотами, особенно масло кольцо с дренажом, особенно если оно закоксованы, все стекает просто в поддон, эффективность там низкая, все с этого начиналось...
Сам процесс работы с коксом, примерно как тут на стенке камеры, фото ниже. Кокс потихоньку вспучивается, размягчается и растворяется в масле фактически. Кусочки больше попадают в фильтр, кусочки мелкой фракции вымываются полностью мягкой масляной промывкой без ограничения пробега она как раз добавляется в минеральное масло используемое в виде как раз цели промывки, она имеет возможность взвешивать все в масле не давая оседать, на долгих пробега 5000-10000 км легко справляется опять же с лаком, может находится в масле НЕ ограниченное количество времени, свойства масла не меняет, масло лишь носитель. Промывка масляной системы, известной компании Ликви, находится в масле максимально 200-300 км, мягкая масляная промывка (ММП или ОМС она нащывается) - НЕ ограничено, это каталитические системы не ПАВ-ы используемые в маслах и другие технологии это не химия масляных компаний, от сюда и другие возможности и эффективность....
К стати меня часто обвиняют, есть анализ можно посмотреть, надеюсь я денег не платил чтобы анализ ещё лабы подделать
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...posle-4550-km/
Тип файла: jpg Screenshot_20180220-171857.jpg (9.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Hecckfy; 22.04.2018 в 12:06.
Старый 22.04.2018, 13:14   #348
angrybambr
Нанобуты.люстра Чижевского
Старый 22.04.2018, 13:52   #349
Вы шланг или просто им прикинулись?
Как выше написали, если одно вещество растворяет другое, то оно по отношению к другому является растворителем!!!
Нагар растворяется при вашей раскоксовке?
Или для вас растворитель, то что в магазине с надписью "растворитель" продают?
Всё же растворяется.
Толи лыжи, толи асфальт.
При какой температуре он "активируется"?
Последний раз редактировалось andropovv; 22.04.2018 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2018, 14:33   #350
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Термиты пожирают все вокруг. Дома, города, строения (с)
Вечность пахнет нефтью...
РадиоГубитель вне форума   Вверх
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
