Старый 05.11.2014, 06:51   #3451
NMA
А этот бабуин все равно закрыл. Спрашиваю зачем? - Я на автомате.
Причем чувак с виду вменяемый- студент.
А зачем вы этих обезьян к машине подпускаете? Самому запрвить религия не позволяет.
Старый 05.11.2014, 08:05   #3452
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Т.е. получается мне не париться, что у меня подсветка в пепельнице работает как ей вздумается))))
Старый 05.11.2014, 13:29   #3453
Disabled
St@vr,
не переживай, вот отчет по твоей подсветке!
Значит так. Открыв в Эльзе электросхему мы видим, что контакты лампы идут один на массу, второй на "В341 - соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов
Раз у тебя она то горит, то не горит, приступаем в лечению:
1) открываем пепельницу и смотрим. Делаем умный вид/думаем.
2) Вынимаем вставку самой пепельницы, просто дергаем её вверх руками.
3) выдергиваем вверх чехол ручки КПП, лучше дергать изнутри чехла, сначала край ближний к пепельнице. Засовываем пальцы как бы в чехол сам дергаем за переднее его ребро, куду дерьмонтин уходит, так безопасно.
4) Вынимаем всю вставку вокруг рычага с кнопками. Кнопки проще выдавить сначала, пальцами изнутри панели. Потом отсоединить фишки от них. Потом ровно вверх, пальцами изнутри, выдавить саму панель.
Можно как я только приподнять, будет достаточно.
5) Теперь видно что пепельница держится двумя торксами на 20. Откручиваем.
6) Открутили.
7) Снимаем боковую накладку в ногах переднего пассажира, просто дергаем её, она на двух клипсах.
8) Теперь сбоку пепельницы, снизу, видна фишка прикуривателя. Снимаем её. (белая)
9) И извлекаем саму пепельницу! просьба не обращать вниманием на не уложенные провода, мне так больше нравится, это я тянул на дополнительные кнопки.
10) тут видны контакты самой лампочки! St@vr, почисть их и подогни.
Тем у кого лампочка не горит совсем, как у меня, смотрим отчет дальше!
11) Снимаем держатель лампочки
12) выдергиваем саму лампочку с корпусом, крепление у неё дурацкое, но если присмотреться, то видно куда давить и дергать.
13) Вот она, собака.
Последний раз редактировалось admin; 20.11.2014 в 17:38. Причина: исправление по просьбе пользователя
Старый 05.11.2014, 13:52   #3454
Disabled
PS: сорри за фотки, фоткал на айфон.
Добавлено через 21 минуту
PPS: отдельно как деталь не продается, только с корпусом и прозрачным пластиком, вот номер 1e0919341a
Последний раз редактировалось Disabled; 05.11.2014 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2014, 16:26   #3455
Wald
Аватар для Wald
И у меня подсветка прикуривателя живёт своей жизнью.
То горит, то не горит. Причём уже довольно давно.
Старый 06.11.2014, 13:31   #3456
Disabled
Wald, это контакты лампочки. Они не особо надежно фиксируются, просто прижаты к контактам прикуривателя.
Старый 06.11.2014, 20:56   #3457
подсветка пепельницы включается вместе с габаритами
Старый 07.11.2014, 13:38   #3458
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Disabled, очень актульно. Недавно заморочился этой подсветкой. то есть то нет.
Я так понял разобрать можно без спец подготовки ?
Добавлено через 9 минут
Только не понимаю как разобрать если коробка автомат ? Боюсь сломать что нибудь
Последний раз редактировалось Ivanyar; 07.11.2014 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2014, 15:23   #3459
Disabled
в общем, да. Нужен только torx на 20, чтобы открутить две звездочки, ну или чем-нибудь подручным.Чехол ручки ДСГ точно так же сдергивается вверх, как и на механике, потом панель с кнопками тоже.
Добавлено через 1 час 30 минут
да, верно. Я ступил. Выводы лампы идут один на массу, второй на "В341 - соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов". Исправлю отчет.
Последний раз редактировалось Disabled; 07.11.2014 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2014, 00:50   #3460
Galeley
Disabled, Дружище, не работает твой совет! Пробовал вкручивать активатор при открытом лючке- не идёт. Комрады, неужели сложно проверить, закрывается ли у вас лючёк на закрытом авто, и здесь отписать!
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
