Старый 27.10.2014, 19:31   #3411
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от ChillyWilly Посмотреть сообщение
1K0 698 151 B
они для всех
Старый 28.10.2014, 08:35   #3412
Pernaty
Pernaty is on a distinguished road
Аристарх, точно, был выключен дневной режим. Поставил галку, свет появился.
Pernaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 10:21   #3413
ChillyWilly
Аватар для ChillyWilly
они для всех
Нам не подходят!
Старый 31.10.2014, 23:56   #3414
Galeley
Парни, повторю свою проблему. Лючёк бензобака, сука, отказывается открываться при открытии водительской двери! Раньше всё было чики-пуки- дверь открыл, центральный замок всё разблокировал. А ща, приходится несколько раз, с брелка, закрывать и открывать авто, чтоб лючёк открылся! Кнопка открытия цз на двери не помогает- двери открываются, а лючёк нет. В макси доте ничего не менял. Как думаете- вася подскажет?
Старый 01.11.2014, 00:05   #3415
Disabled
Galeley, Васей не факт что покажет. Скорее всего глючит активатор, он не дорого стоит, вот номерок 3t0810773.
если соберешься его снять, то напишу как это сделать.
Старый 01.11.2014, 00:18   #3416
Galeley
Disabled, Ещё не смотрел, что это за активатор, думаю, что где то в механизме лючка. А, может эта поломка быть механической? Может быть это связано с закрытием лючка на заправке, когда авто стоит на сигнализации? Пробовал- когда на сиге, лючёк с усилием приходится закрывать. Всегда заправщикам говорю- не закрывай лючёк. Но они, такие забывчивые, всегда его закрывают! Он же, всё таки открывается после пятого раза!
P.s. Вопрос! У кого без усилий закрывается лючок бензобака на закрытом авто?
Старый 01.11.2014, 08:00   #3417
Юрец
Galeley, там штырь металический выскакивает, при постановке на охрану. Лючок не закрыть, если,конечно, не ломать. Вам,скорее всего, ответную часть на лучке поломали. Если нет, то попробуйте, с открытым Лючком, сигнализациет поиграть, может штырь не работает.
Старый 01.11.2014, 22:01   #3418
Tad
Все поменял. Опорные были просто в лоскуты. Точнее правый. Левый целый, но только визуально. )) На самом деле абсолютно сухой, с диким износом и как будто туда песка насыпали. Амортизаторы: один вытек, левый, второй ничего еще. Отбойники непонятно. Вроде ничего. Таким образом опять убедился, что 100 тыс для амортизаторов вполне достаточно. И как меняются ощущения, только поставив новые амортизаторы становится понятно, что старые были убитые. А казалось, что они еще ничего. И, кстати, в сервисе дилер тоже говорил, что амортизаторы нормальные. ))
Считаем.
Подшипники опорные 2шт ВАГ в Экзисте = 1252,02
Отбойник амортизатора переднего 2шт ВАГ в Экзисте = 1274,20
Стойка амортизационная газовая, передняя "Excel-G" 2шт KYB в Экзисте = 4568,16
Итого зч= 7094,38
Работа 2600
Итого 9694,38
Старый 02.11.2014, 18:15   #3419
Galeley
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Да, то что надо, спасибо! Послушал- щелкает 1 раз за 4-5 нажатий на брелок. Вот это скорее всего и глюк- интересно, без замены можно реанимировать? Но, в закрытом состоянии на сигналке, чуть сильнее надо нажать на этот активатор и далее он уже свободно туда-сюда ходит. Вот должно быть так, или это поломка? По идее, не могли же разработчики не взять в расчёт тот факт, что авто на заправке ставят на охрану с открытым лючком. И закрывают его заправщики, при отсутствии водителя.
Старый 02.11.2014, 19:20   #3420
Tad
Galeley, Похоже именно так. Мне я так понимаю сломали. Все время им говорю, не закрывайте, они на автомате закрывают. Не закрывается? Надо просто посильнее нажать! Хотя некоторые знают этот момент и не закрывают.
Теперь у меня он вообще не закрывается. И никому ничего не предъявить. На предыдущей машине (БМВ 116), там все четко видно. Выходит запорный шток при закрывании. И если лючек открыт, запор выдвинут и его видно и никто даже не пытается этого делать.
Дело в том, что в Европе нет никаких заправщиков вообще. Там человек сам подъезжает, заправляет и потом, закрыв и лючек и машину, идет оплачивать. Так что такая ситуация в принципе не возникает. Вот немцы и не додумкали. ))
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
