Старый 04.03.2011, 19:21   #321
Pridurok
Аватар для Pridurok
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
Юрец, у ДСГ нет механической связи селектора и вилки включениия передач.
Все передачи включаются гидравликой.
Масло в ДСГ (в мехатронике и собственно коробке) прогревается только при работе (при движении).
Старый 04.03.2011, 19:45   #322
RESPECT
на холодную коробка делает заметные переключения. Нелавно машина 3 суток стояла и я собственно отдыхал за городом. Было -30 и ниже, но как ни странно завелась. Вот только коробка ужасно себя вела, амморты вообше хз через сколько отошли.
Ладно, понаблюдаю...видимо дело в бензине. С соляркой было проще
При этом в любой мороз заводиться ништяк, странно конечно...
Старый 04.03.2011, 19:53   #323
Сальдо
Сообщение от respect Посмотреть сообщение
Последние 3 дня завожу на холодную (-25), и секунд через 40 машина глохнет. B чем может быть дело? Потом нормально все
В конце прошлой зимы началась один в один такая же фигня. Да и на самом холостом ходу бывало троило. Похоже на этой самой "продувке катализатора" свечи засирались и при переходе на обычный хх двигатель глох. Стал вечером давать копоти двигателю для прочистки свечей. Более-менее помогало. Этой осенью на 55000 поменял свечи на иридиевые. Всё подобное пропало. Я считаю, что иридиевые гораздо лучше работают на холодную, но многие здесь сомневаются насчет иридия, просто эффект новых свеч считают. Подождем когда постареют как себя поведут.
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 20:34   #324
Юрец
Сообщение от pridurok Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, что система включения передач как на гидромеханическом автомате? Если так, то у меня перед супербом была октавия с 6 скоростной коробкой автоматом не ДСО, при включении драйва после холодной ночи был ощутимый толчее и скачек оборотов. Я не то что бы заморачиваюсь - просто любопытно ( масло то в коробке все равно должно быть)
Старый 05.03.2011, 07:14   #325
Каковы могут быть результаты (хотя бы теоретически) для турбины/двигателя?
Думаю, на этот вопрос сможет ответить Михаил Владимирович. Я тут выскажу своё предположение, но не смогу его подкрепить теоретическими знаниями, к сожалению... Думаю, такой способ прогрева двигатель не убъёт, а если и убъет, то не скоро. Исхожу при этом из того, что мануал напрямую не запрещает так делать (хотя другие более дебильные ситуации прописывает, например, не совать руки в движущиеся части мотора). К тому же знаю, что у товарища на турбодизельном Прадике есть спец. кнопка для повышения оборотов двига. Хотя сам я сделал по-другому - заказал машину с предпусковым подогревателем, от чего испытываю экстаз вот уже всю зиму (а с учётом качества нашей весны он мне ещё 3 месяца очень помогать буит). Всё, кроме хвалебной оды вебасте, - ИМХО
Старый 05.03.2011, 09:14   #326
pil123
Аватар для pil123
турбина стоит до катализатора, и если за первые минуты успевает прогреться катализатор, то и турбина должна успевать нагреться.
Старый 08.03.2011, 21:13   #327
ОСА
Аватар для ОСА
pil123, сейчас откроется тема - прогрев турбины. берегись
Старый 09.03.2011, 04:41   #328
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Сообщение от Сальдо Посмотреть сообщение
Верное решение! По мимо очевидных достоинств, добавьте, что в этом случае Вы дольше находитесь в "гарантированном сроке эксплуатации" -такие свечи -"резче" показывают, что они кончаются. При обычных -ухудшение очень плавное -привыкаешь. И еще аргумент -частота сборки- разборки= частота рисков занесения грязи в цилиндры и свечные колодцы...
Старый 16.08.2011, 14:56   #329
свин
свин is a glorious beacon of lightсвин is a glorious beacon of lightсвин is a glorious beacon of lightсвин is a glorious beacon of lightсвин is a glorious beacon of light
Двигатель 1.8. Tsi. пробег 75 000 км. Не прогреваю даже зимой, не жду перед выключением, масло меняю каждые 15 000 не раньше. Работает как часы. По турбине тоже ноль проблем. Что за глупости заморачиваться на все эти темы - прогрев, остужение и прочее.
свин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 18:31   #330
ОСА
Аватар для ОСА
свин, да уже никто и не заморачивается И в принципе, это дело каждого над чем заморачиваться и считать или не считать заморочку глупостью тоже вопрос открытый.
Я предполагаю, что по жизни у каждого из нас свои заморочки
работа двигателя
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
