#311 |
Вот в том-то и дело найти золотую середину - стоклук и приличная игра))) Наткнулся на kenwood 520/521 http://afftomagnitola.ru/brend_Kenwo...ducts/324.html
думаю звучать должен лучше коламбуса |
#312 |
antonv13, стоклук - это Swing, Bolero или Columbus. Всё остальное - уже не стоклук. Поэтому если решил что звук для тебя важнее стоклука, то надо обращать внимание на звук.
Ambition 1.8 АКПП White Candy + ESP + Кожаный мультируль + Обогрев лобового стекла + Круиз-контроль + Bolero |
#313 |
Значит это, что акустика влияет на качество звука?
Superb - баланс между управляемостью, комфортом и практичностью |
#314 |
cherkasoff, тогда кенвуд за 40 тыр со штатной мордой, не знаю есть ли они ещё в продаже думаю есть.
Но тут другое дело, что если человека не устраивает звучание штатных голов, то не думаю, что его устроит звучание того же кенвуда на штатной аккустике ![]() Kenwood DNX521VBT думаю тот же самый 520, только новая ревизия, скорее всего 520 уже не купить... П.С. на второй машине у меня стоит музыка, которую я сам ставил (бывает временами езжу и слушаю). Небольшой такой бюджетный инсталл, но как он звучит и звучит штатка в Супе две разные вещи. Так что если нужен звук, то надо менять всё полностью. Кстати система всего за 50 тыр обошлась, делал всё сам. Поэтому не вижу смысла менять голову за такие деньги, если нужен "звук", а не навигации и т.д. |
#315 |
Сергей т, естественно. В большей или меньшей степени, но однозначно влияет.
По опыту с Opel Astra, где штатное ГУ было просто ужасным в угоду дешевизне и маркетингу, могу сказать, что замена акустики на обычный Hertz за 4 т.р. комплект дало ощутимый результат. В то же время китайское ГУ со штатной акустикой на той же астре играло веселее, чем штатное ГУ. Но китайское ГУ с Hertz играло очень тихо и неинтересно. Pioneer AVH-P8400BT играл с Hertz очень интересно. Поэтому ту же связку хочу и в супербе. Добавлено через 1 минуту Wint, не думаю что этот кенвуд будет по звуку лучше чем тот же пионер. Только пиоонер можно взять за 15 т.р., а кенвуд за 40 только из-за стоклука? Как по мне так на 25 можно купить дополнительных компонентов, типа усилителя и прочих конденсаторов, и получить гораздо больше удовлетворения за те же деньги.
Ambition 1.8 АКПП White Candy + ESP + Кожаный мультируль + Обогрев лобового стекла + Круиз-контроль + Bolero Последний раз редактировалось cherkasoff; 26.03.2013 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
#316 |
согласен, а то Comdir меня уверял, что нет смысла в замене акустики
#317 |
#318 |
Помимо головы планирую ставить
Фронтальные АС без кроссоверовPolk Audio DB6501 Усилитель на фронт Polk Audio PA D4000.4 Усилитель на сабвуфер Polk Audio PA D1000.1 Сабвуфер Polk Audio MM1240DVC Провода от домашней hi-end: Акустический кабель, м Neotech NES5005 Межблочный кабель Neotech NEI-5002 А также делать ШВИ передних дверей и багажника. Как видите определился со всеми компонентами, кроме головы))) Кстати задние динамики фффтопку))) |
#319 |
Теоретически, у всех людей слух разный, и может быть он на самом деле не слышит разницу в звуке
![]() По спектрограмме есть, но она находится за пределами слышимых частот.
