Старый 14.01.2019, 09:13   #311
lucky3d
lucky3d is on a distinguished road
По умолчанию Re: Вибрация на руле
Я погуглил. Вариантов очень много.
- дисбаланс колеса (проверить баланс)
- кривизна диска (проверить)
- болты
- дисбаланс из-зз налипшего снега (постоять в тепле)
- из-за качества самой резины (попробовать др резину)
- износ ШРУСа (повышенный люфт)..почему то пишут про внутренний шрус больше
- возможный изгиб приводного вала
- тормозные диски (у меня новые почти, прокаченные, при торможении никаких вибраций)
и т.д.
Может можно зная скорость и радиус посчитать частоту вращения на которой наступает вибрация? И это о чём то скажет?
upd.
диаметр моего колеса (245/55R17) = 0,701 м
длина окружности = 0,701*3.14=2,2 м
136км/ч= 136000/60=2267 м/мин
150км/ч=150000/60=2500 м/мин
появление вибрации - 136км/ч колесо вращается 1030 об/мин или 17 об/сек
исчезновение вибрации 150 км/ч колесо вращается 1136 об/мин или 19 об/сек
вибрация есть только в диапазоне 17 - 19 об\сек
Последний раз редактировалось lucky3d; 14.01.2019 в 09:33.
lucky3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 10:09   #312
VALTRON
Сообщение от lucky3d Посмотреть сообщение
Рекомендую ездить со скоростью либо до 135 км/ч, либо после 151 км/ч
Старый 14.01.2019, 10:15   #313
Я ушел от этих вибраций полностью при замене сайлентблоков передних рычагов на полиуретан (на стальной подвеске и подрамнике). И вернул эти вибрации при замене всей передней подвески на алюминиевую вместе с подрамником и установкой полнотелых резиновых сайлентблоков от rs. При этом на алюминиевой подвеске и полиуретановых сайлентблоках не было выбрации. Как-то так.
Старый 14.01.2019, 10:27   #314
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Балансировку делал в декабре.
Балансировка она такая балансировка... Весной отбалансировал лето, поехал, 120-140 км/ч вибрация на руле под нагрузкой. Уже хотел гранаты менять, но потом поехал в другую контору к мужику с руками. Отбалансировали заново, одно из колёс рекомендовал кинуть назад, что и сделали. Всё, как бабка отшептала.
А зимой в первую очередь на мойку и хорошенько промыть диски изнутри.
Старый 14.01.2019, 12:52   #315
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
у меня такое было к концу сезона на летней резине. Поменял на зиму, все прошло. Думаю дело в балансировке. Вибрация как раз была где-то на честных 120ти. и на 150ти пропадала. Но так как в основном езжу до 110 по киевке (много камер) этот момент сильно не напрягал.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 12:43   #316
Shkodavod_
Shkodavod_ is an unknown quantity at this point
[QUOTE=lucky3d;576571]Обычно езжу по Москве и нет проблем, скорости низкие.
Ездил тут в Питер по платной. Вибрация начинается на 135кмч и продолжается до 145-150кмч гдето.. ни до ни после её нет. Ехал 180 по спидометру в среднем(по жпс 172)
Вибрация это сильна при ускорении, а при сбросе газа на тойже скорости - почти нет.
Диски тормозные достаточно новые и более качественные чем оригинал.
Ну и чегойто? Может шины рисунок?[/QUOTE
Промыть диски тщателтно на мойке. Проблема уйдет сразу.
У меня только на Супе такая проблема. На прежних авто не было ни разу. Это от рисунка дисков. Они забиваются песком. При том пока едешь норм, как только постояло авто начинает бить. Толи песок перераспределяется толи отваливается часть. У меня вторую зиму так. Как на дальняк так вибрация. А так как авто ездил в сторону Питера там песочка хватает.
Я с Прагм приехал три раза мыл. Только когда сам постоял с мойщиков вибрвюация ушла
Shkodavod_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 12:54   #317
birelli
Этож каким слепнем надо быть, чтобы перепутать болты?
вибрация
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
