#301 |
Юрец, чепуха это все, мембрана стоит 1500 р., и только на МО ревизии Е, а новый МО например ревизии AD имеет два клапана и стоит 5000 р. можно конечно и заменить мембрану, но не зря сделан МО новой ревизии AC для мотора 1.8.
Себе поставил МО AD от мотора 2.0 Читал на драйве, что несколько человек заменили эту самую мембрану, а вот отзывов особо восторженных нет. З.Ы. Из г***а конфету не сделаешь. |
#302 |
iSewen,Я имел ввиду, что до покупки нового маслоотделителя, можно его разобрать и посмотреть, а надо ли. Предлагаю вариант съэкономить.
#303 |
Юрец, маслоотделитель это расходник как фильтра и его нужно менять периодически.
Мне помогла замена Е на AD, но желающие съэкономить могут развлечься с мембраной, имхо сомнительная экономия. Если кому хочется разобрать, то без сожаления отдам на разобрать свой Е, лежит после замены в гараже. Последний раз редактировалось iSewen; 23.06.2015 в 18:55. |
#304 |
iSewen,Он не только разборный, но и сборный. Менять мембрану я не призываю. Но мне, например, замена маслоотделителя не помогла. Если б на тот момент знал, что можно просто проверить его работоспособность, сэкономил бы сколько то денег.
#305 |
Юрец, какой был расход? Какой МО поставил?
Мне помогло, но разбирать не стал, так как хотел с двумя клапанами поставить, да и поставили на новый мотор старый МО |
#306 |
Точьно не помню. AD, кажется. Расход 3-4 литра 0W30 при городской эксплуатации на 15т. км.
Последний раз редактировалось Юрец; 23.06.2015 в 19:31. |
#307 |
Юрец, 3-4 литра на 1000? Или от ТО до ТО?
#308 |
Извиняюсь, от ТО до ТО.
#309 |
Юрец, может попробовать сменить масло? Для эксперимента.
#310 |
В планах действия посерьезней. Расод увеличился до 800гр на 1000км. Либо сдать в трейд ин за новый Суперб, не делая. Пока не горит. Продавать не вижу смысла, т.к. либо не нравится, либо не готов платить за то, чего не ощущаю. Я про премиум.
Метки |
масло, помощь, поршневая группа, расход масла |
