Старый 12.01.2017, 06:44   #21
KUvalDA
KUvalDA is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Плавают обороты ХХ при накате и троит на холодную
Два варианта развития событий:
1. От старости отслоилась резинка - в районе 100000 км пробега это как правило и происходит (со слов мастеров).
2. Нарушена вентиляция картерных газов -> избыточное давление -> текущие сальники.
Учитывая пробег в 200тыс - склоняюсь к первой причине)) Спасибо.
KUvalDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 14:09   #22
KUvalDA
Сняли коробку - под замену диск сцепления (6 ст. механика). Нигде не могу его отдельно найти. Есть у кого опыт?
Старый 15.01.2017, 20:27   #23
KUvalDA
Поменял оба сальника коленвала, заодно сцепление. Проблема ушла! Всем спасибо!
Старый 16.01.2017, 12:36   #24
Сообщение от KUvalDA Посмотреть сообщение
Маслоотделитель проверяли?
Старый 16.01.2017, 18:15   #25
376
Аватар для 376
Редкий юзер думает на два шага вперед .Вот когда выдавит еще раз,тогда проверит
Старый 16.01.2017, 21:48   #26
KUvalDA
Я ж писал выше. Проверили, все работает
Старый 17.02.2017, 21:58   #27
kypers
kypers is an unknown quantity at this point
У меня тоже была проблема троения, заменил клапан ВКГ, задний сальник КВ, троение осталось... После опресовки дымом обнаружил подсос воздуха через ось вихревых заслонок... вариантов не много: замена впускного коллектора, либо... отключить программно заслонки и герметизоровать свищ... Склоняюсь ко второму варианту, ибо гораздо дешевле....
kypers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 13:49   #28
kypers
Победил я плавающие обороты и троение на холодную, заклеил ось вихревых заслонок эпоксидкой. Следующим этапом будет программное отключение вихревых заслонок...
Старый 27.04.2017, 09:36   #29
KUvalDA
Проехал после замены сальника ок. 5тыс км. и заметил иногда опять начали плавать обороты на ХХ при накате. Заглянул под днище - опять запотевание в районе сальника ((
Маслоотделитель разбирали ещё в прошлый раз, промывали, всё было чисто, мембрана целая.
Отчего ещё могут быть проблемы (кроме некачественной заводской проклейки тефлонового сальника)? Избыточного давления на ХХ при открывании маслозаливной крышки - нет...
Старый 30.09.2018, 17:41   #30
виктор99999
виктор99999 is an unknown quantity at this point
у меня суперб 2006 года 1.8 турбо пробег 240 тыщ при заводке утром 5сек работает ровно потом начинает его трусить до прогрева потом опять ровно причину немогу найти посоветуйте кто знает свечи менял катушки менял ничего не помогает
виктор99999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
плавают
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
