Результаты опроса: Используете ли вы ручник при эксплуатации DSG-7 и DSG-6 при переводе в паркинг.
Всегда использую ручник, когад ставлю на паркинг. 61 82.43%
Не использую ручник почти никогда. 10 13.51%
У меня другая АКПП. 3 4.05%
Голосовавшие: 74. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.03.2016, 14:15   #21
Aqualion
По умолчанию Re: Использование ручника при эксплуатации DSG-7 и DSG-6.
Связан получается. На ходу пару раз случайно нейтраль включал.
Напрямую не связан, только через блок управления, на селекторе просто датчики положения, ну и в режиме паркинга - тросик.
Старый 31.03.2016, 14:18   #22
wital333
Аватар для wital333
гибрид , паркинг механика а остальные режимы электроника
Старый 31.03.2016, 14:21   #23
Андрей 1979
Аватар для Андрей 1979
Андрей 1979 is on a distinguished road
Ясно как обычно флуд, а вот я ,а вот мой сосед !!!! Хотя бы одну ссылку из мануала по эксплуатации АКПП только личный опыт! Всем спасибо тема не актуальна!
Андрей 1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 14:22   #24
Noxx97
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
Кстати отсюда вопрос у нас рычаг кпп связан с коробкой получается ? Если воткнуть на ходу заднюю или паркинг будет больно ?
Теоретически, свыше 7 км/ч фиксация язычка паркинга не осуществляется.
Старый 31.03.2016, 16:11   #25
Сообщение от Андрей 1979 Посмотреть сообщение
Чуть меньше пафоса и есть шанс, что кто-нибудь с тобой начнет общаться...
К твоему сожалению, решение об актуальности темы принимается вне зависимости от твоих команд...
Старый 31.03.2016, 17:01   #26
Vladmir
Если уклон большой, откат всё равно будет. Нужно делать так: 1. Запарковались и встали на тормозе. 2. Коробку в нейтраль. 3. Ставим на ручник. 4. Отпускаем педаль тормоза (машина откатилась на немного и встала на ручник) 5. Далее переводим коробку в паркинг.
+1
такого не может быть... при исправном ручнике.
даже при исправном ручнике малость может откатиться или дергать ручник надо "до дури", что по моему не гуд
вот сцеплению точно до лампочки, оно разомкнуто.
сцепление может и разомкнуто, но ведь при нажатии тормоза происходит какое-то движение в коробке направленное на размыкание сцепления, вопрос в том при отжатом тормозе и ручке на P, в каком положении диски сцепления находятся физически (в общем наверняка в обоих случаях по разному...)
Судя по этому описанию DSG-7, для паркинга используется чисто механический узел и ни на что влиять не должно.
Не знаю что там механического, но вот я раньше несколько раз замечал, что если в положении "Р" допустить откат, помимо того, что тяжелее ручка с "Р" снимается, так еще и звук заведенного авто незначительно меняется после снятия с "Р" или нажатии на тормоз.
Прислушайтесь в тишине, думаю должны услышать... такое ощущение, что появляется какой-то дополнительный звук, т.е. по ходу что-то там все же "нагружается"
Старый 31.03.2016, 17:03   #27
Lelikl
Аватар для Lelikl
Lelikl is on a distinguished road
Пользуюсь ручным тормозом постоянно при постановке на паркинг (и жену приучил)
Lelikl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 17:20   #28
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
+ мильён! Онажды перегонщики после ТО поставили авто в паркинг без ручника, а когда я завёл авто чуть кирпичей не наложил, думал коробас "привет" сказал, какой-то шум и вибрация непонятные стояли... С паркинга еле сдёрнул рычаг и всё пропало.
Сам всегда ставлю на ручник, вне зависимости от условий - привычка, да и коробасу легче живётся без лишней нагрузки на стопорный механизм.
Старый 31.03.2016, 17:54   #29
Noxx97
разомкнуто
Старый 31.03.2016, 17:59   #30
Noxx97
читать в слух и с выражением
Тип файла: pdf dsg_02e_rus.pdf (7.56 Мб, 50 просмотров)
Тип файла: pdf 386_6-ступ КП 02Е_S-tronic.pdf (7.84 Мб, 33 просмотров)
dsg, dsg6, dsg7, акпп, ручник
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
