Старый 13.04.2017, 11:10   #21
Stalkerru
По умолчанию Re: Расположение датчика температуры воздуха
Спасибо. Глянул. Нету.
С какого жгута идут провода на него. Может гдето валяется
Старый 13.04.2017, 12:47   #22
Если он и валяется, то всё равно хомутом он прикреплен в точке крепления гофры к кузову (насколько помню это см 40 где-то от датчика). Под фарой где-то должен идти, у меня просто вроде вместе с гофрой от датчиков парковки идёт.
Как вариант, если ты не первый владелец, то его перенесли в другое место, но искать всё равно с левой стороны, потому как смысл на противоположную сторону его тащить наращивая провод.
Старый 13.04.2017, 16:06   #23
Stalkerru
Нашел датчик! Гребанные перекупы.
Тут нашел возле радиатора на хамутах
И так понимаю датчик не родной? Вот такой он
Номер на нем 136326 10 de
Так понимаю что с бмв....
Напишите пожалуйста номер датчика. В эльзе не понятные номера выдает (на датчики которые в экзисте 7т. Р. Стоят)
Последний раз редактировалось Stalkerru; 13.04.2017 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2017, 16:11   #24
Stalkerru, Экзист, VAG 8Z0 820 535 Датчик температуры воздуха наружного 446 руб
Есть заменители от 256 руб
Есть еще один номер VAG 8Z0 820 535 A, ставили после 25.03.2013
Старый 13.04.2017, 16:56   #25
Stalkerru
iSewen, спасибо большое
В них разницы нету? В плане показаний температуры
Последний раз редактировалось Stalkerru; 13.04.2017 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2017, 17:20   #26
Stalkerru, думаю нет, просто новая ревизия
Старый 12.10.2017, 14:02   #27
Egiv
Egiv is an unknown quantity at this point
а есть у кого схема проводки до этого датчика?
Egiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2017, 23:14   #28
Stalkerru
Egiv, посмотрите страницей назад. Я скидывал схему
Старый 17.03.2019, 16:56   #29
wsad
Аватар для wsad
А если стоять лицом к капоту и на устлителе слева там что за датчик? Я думал это и есть датчик температуры. Он болтается у меня, попытался отсоединить, не получилось, залил вдшкой, тоже не хочет, плюнул, начал заводить машину, она туго крутилась потом завелась и заглохла, со второго раза завелась нормально. Я так понял это не тот датчик
Старый 17.03.2019, 17:29   #30
Датчик температуры там. Болтается, значит выпал из гнезда.
датчик
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
