Старый 14.12.2015, 21:12   #21
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
А отклик газа регулируется?
Не успел дописать) Себе не делал и не собираюсь в это лезть, также как и перенастраивать тормоза, что в принципе доступно.
Старый 14.12.2015, 21:15   #22
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
и появляется ли он в меню аудиоцентра?
если настройка этих функций только через вагком, то это не вариант
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 21:16   #23
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
появляется ли он в меню аудиоцентра? если настройка этих функций только через вагком, то это не вариант
У меня через ваг-ком
Старый 14.12.2015, 22:06   #24
Kevin
Аватар для Kevin
ну хоть так, спасибо за информацию)
кстати, а сколько стоит этот ваш ваг-ком?
Старый 15.12.2015, 08:36   #25
dimp
Аватар для dimp
pepper, в любом случае XDS, ассистент удержания на подъёме, просушка колодок... настраиваются Ваг-комом, соответственно и настройки усилителя руля делаются им же, в чём разница-то?
Для кодировок использовал оригинального VAG-COM (Васю-диагноста) обновленного до версии 15.7.1 купленного года 3,5 тому назад у всем известного в вагокругах) кардиалога.
Старый 15.12.2015, 08:49   #26
Kevin
Аватар для Kevin
Ну в суперб это настраивается через меню медиасистемы , если штатная опция стоит
Старый 15.12.2015, 08:55   #27
dimp
Аватар для dimp
Это далеко не всегда именно так. XDS например есть при наличии ESP, но через голову его не настроить, как и многое прочее
Старый 15.12.2015, 09:08   #28
Kevin
Аватар для Kevin
Нет, я имею ввиду конкретно настройки руля, газа и коробки, так называемый выбор режимов вождения на 3 ем супе.
Старый 15.12.2015, 10:05   #29
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию
Оплаченная опция-вывод этого всего на ГУ, но она изначально заложена в машине, позволяя настраивать тот же руль, при отсутствии активного пункта в ГУ ваг-комом
Старый 15.12.2015, 10:26   #30
Kevin
Аватар для Kevin
Так может и в гу можно включить?
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
