#21 |
У меня похожая ситуация, но с dsg7. Думал на коробку, но когда наступила оттепель, то звук пропал. Для себя решил, что или подушка двигателя или подвеска.
#22 |
в общем я все больше убеждаюсь что звук не трансмиссионный, а подвесочный, так как проявляется чаще всего на сбросе газа, только на первой передаче, когда "кивок" машины под сброс газа максимальный. иногда слышу его при переезде машины через препятствие, например лежачий полицейский, только послабее. звучит как похрустывание-поскрипывание и придется все же мне подвеску основательно проверить самому... возможно ППД как то влияет еще.
#23 |
Opelevod, мне кажется, что это опорный подшипник.
#24 |
Это подушка двигателя, та что под коробкой.
#25 |
Ох помню как меня донимал стук непонятный. И при сбросе газа был и при наборе с вывернутым рулем. Все перетряхнули - оказалось одна стойка коней раскрутилась в стакане и люфтила.
#26 |
Весна наступила - звук стал чаще слышать. Видимо агрессивнее стал ездить
#27 |
Комбивод
Может подрамник надо протянуть?
#28 |
Тоже есть такой звук,при нажиме на газ и при сбросе,хруст,может шрус?
#29 |
у меня еще начало подстукивать на гребенке на малой скорости - заменил вчера стойки стабов, оказались разболтаны сильно, от руки спокойно прокручивались. стучать перестало, непонятный звук, из-за которого я топ создал, тоже вроде бы ушел... правда мне кажется давно его не слышно было, либо я просто перестал его замечать
#30 |
Братва помогайте, странные щелчки и бряки спереди. Сначала поменяли 3 стойки стаба кроме передней левой - непомогло. 3 дня назад появился металлический бряк и хруст при переезде неровностей, аж в ноги отдает. ОД подняли на подъемник подергали подвеску- говорят всё ОК. Но как ездить с бряками, если явно что-то развивается.
Может сцепления в коробке бренчат. Специально поймать звук не получается особенно у ОД, за три раза так и не смог им показать((
Первый https://www.drive2.ru/r/skoda/301063/ ![]() Новый https://www.drive2.ru/r/skoda/667255/
