Старый 29.11.2014, 15:39   #21
Mvladvlad
Mvladvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Установка противоугонной сенсорной кнопки.
Давай те попробуем вернуться к теме вопроса.....
То что все открывается , ломается, выходит из строя это ясно. И если захотят угнать именно Вашу машину, то ничего не поможет. Даже если колеса с батарее снимать)
Сенсорную кнопку хочу поставить на " случайного грабителя" .... Время так сказать выиграть если что....
Так что подскажите лучше адекватную цепь для " разрыва"!!!!!
Mvladvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 17:17   #22
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
spleen, как раз наоборот.
Самые "крутые" системы (а там стоял Кэнсай) - сделаны именно так, чтобы в легкую их невозможно было побороть угонщику.
Ну надо все-таки различать угонщиков и владельца. Как пример, тот же замок капота, имеет трос аварийного опирания. Злоумышленник конечно может в конечном итоге его обнаружить, но вряд ли будут тратить на это время. А вот владелец сможет без особых проблем им воспользоваться и не ехать 200 км с открытым капотом
И говоря о мануфактуре я имел ввиду больше не цену и крутизну оборудования, а грамотность и творческий подход установщика.
Добавлено через 9 минут
Mvladvlad, А кто такой случайный грабитель? Если имеется ввиду завладевший ключами, то чего мудрить? брать и рвать банально сигнал от замка зажигания, или питание на стартер.
Последний раз редактировалось spleen; 29.11.2014 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2014, 18:45   #23
Mvladvlad
Ну "рвать" провода от замка зажигания тоже нужно уметь. И на это нужно время.
Старый 29.11.2014, 18:51   #24
Brokly
Нет на супе адекватной цепи. Любая отложится ошибкой. Некоторые ошибки вообще блокирнут дальнейшую возможность завода, до сброса диагностическим адаптером. Наиболее вменяемые цепи - форсунки, у супа доступ к ним сильно затруднен. Но придется рвать все и не просто а через резисторы , а то встроенная диагностика зафиксирует и заблокирует дальнейшую работу авто. Можно что нибудь по Кан шине нафлудить, но обходится намного проще, а инсталляция сложнее. Кстати для блокировки форсунок существуют реле используемые при установке газа ;)
Старый 29.11.2014, 19:00   #25
Mvladvlad
Сообщение от brokly Посмотреть сообщение
Вот человек реально ответил на вопрос темы. Интересное решение. По поводу ошибки и вправду будет выдавать, но только не " чеком" , а ошибкой по блоку которую можно посмотреть только через Васю- диагноста.
А если " разорвать" что-то в блоке управления двигателя? Или системы eps?
Старый 29.11.2014, 19:02   #26
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от Mvladvlad Посмотреть сообщение
Если хочется что-то такое, абсолютно не требующее знаний и трудозатрат, то может не стоит этим вовсе заниматься?
А от "случайного" угона кинуть в багажник gsm gps метку. Дешего, сердито и делать ничего не надо
Старый 29.11.2014, 19:16   #27
Mvladvlad
Хочется знаний и на адекватные затраты готов. Просто не вижу смысла устанавливать крутые сигналки. У знакомых с такими сигналками одно потом на уме- звонить на " машину" и слушать сколько в баке бензина, какая температура и всякую такую фигню. Посоветуйте лучше цепь, на свой вкус)))
И скиньте ссылку на GPS gsm метку. Почитаю о ней. Питание у нее какое? И опять же gsm-глушилки никто не отменял.
Старый 29.11.2014, 20:13   #28
Brokly
Ну зачем звонить. Можно и смсками. Я например пользуюсь автофоном, который подключен к питанию авто, дополнительный канал задействован на блокировку.
Старый 29.11.2014, 21:32   #29
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Третий раз повторяю элементарную цепь, не требующую больших знаний и усилий. Зажигание-стартер. Т.е. делаем ее нормально разомкнутой, и пока сенсором не замкнешь, стартер крутить не будет. От "случайного" поможет, даст понять, что в машине секретка присутствует.
Да их сейчас как грязи, на любой вкус. Например:
http://www.ms.spb.ru/production/radars/_pgsmpointer/
Блин. Мы же от "пионеров" страхуемся, какие у них глушилки?
Да и схема угона обычно примитивна до безобразия. Угнали, на пару суток/недель машину в "отстойник", потом дальнейшие действия. Вот на этапе отстойника метка и поможет.
Добавлено через 4 минуты
Придумалось еще одно элегантное решение, не требующее больших знаний. Дарю...
Рвать цепь от лягушки педали тормоза. Фик заведешь, пока не восстановишь )))
PS: только реле не забыть поставить, чтобы при работающем моторе ее замыкало. Иначе гостинец в корму поймать можно
Последний раз редактировалось spleen; 29.11.2014 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2014, 21:38   #30
Brokly
Ни в коем случае никаких плясок с лягушкой. У автомата есть abs не спрос та ! А на мешалке эта гадость бес толку.
Установка
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
