Старый 02.03.2014, 09:02   #21
По умолчанию Re: Помогите, пропала тяга, 2.0 tdi 125kw
366, у меня он пустой если верить дилерскому сканеру
забивается он на сернистом топливе и частых поездках на холодную
и если тошнить
Старый 02.03.2014, 21:13   #22
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Maxzoom, вот вам пока по некоторым ошибкам http://autoxit.ru/vakprivod.html
Ну и тема соответственно горит спиралька нет тяги (сам лично сталкивался на СВАВ двиг).НООО!!!!!это только одна из причин и пока нет номера ошибки может быть всё что угодно.
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=3278
Не редко встречается такая проблема на СВВ , тут таких двиг на форуме -раз два и обчёлся,зато их полно на Б6 форумах они их там уже изучили.
Старый 03.03.2014, 10:10   #23
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Maxzoom is an unknown quantity at this point
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
maxzoom, вот вам пока по некоторым ошибкам http://autoxit.ru/vakprivod.html
Огромное спасибо за информацию. По протоколу диагностики код ошибки тот же, что и в ссылке. Так что вперед в сервис для проверки))))
Maxzoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 14:30   #24
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Maxzoom, Привет...)
Старый 03.03.2014, 15:27   #25
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Maxzoom, Привет...)
О привет Дим))))) Смотрю все в одних и тех же местах обитают)))))
Старый 03.03.2014, 15:43   #26
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Maxzoom, Павел,ну чё там?всосал воздух?держит клапан рег.упр.наддува?
Старый 03.03.2014, 16:46   #27
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
Пока еще не ездил, работа не дает возможности, как только, так сразу же отпишусь!
Старый 08.03.2014, 18:16   #28
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
И так, добрался до сервиса. Но в этот раз решил обратиться в сервис, где делал ТО после покупки авто. Пока ехал, турба выпадала в аварийный режим пару раз и начал гореть чек. Сделали диагностику, в том числе и вакуумной системы, приговор - турбина под замену, заклинило геометрию.
Вскрытие показало, что помимо клапана давления, подшипники на валах турбины имеют приличный люфт, что и является основной причиной замены "улитки".
В настоящее время авто в сервисе, парни занимаются его реанимацией. По хорошему надо удалять DPF, но это чуть позже.
Старый 08.03.2014, 19:09   #29
Maxzoom, пробег же вроде небольшой, рановато турбине помирать
тем более у дизеля температура выхлопа ниже бензинок
Старый 08.03.2014, 19:36   #30
Maxzoom
Аватар для Maxzoom
maxzoom, пробег же вроде небольшой, рановато турбине помирать
Неизвестно как до меня человек на ней ездил. Возможно не давал остывать после длительного пробега или еще что. Факт на руках, так сказать.
Пропадает динамика, спираль
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
