Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#21 |
Slasher,
В Общих вопросах с сообщения 3338. |
#22 |
В общем добавлю от себя. Про переднюю водительскую ручку двери много написано, а про заднюю почти нет ничего.
В итоге сегодня снимал заднюю ручку, клеил под нее пленку. Снимается все элементарно. Нужно открыть дверь, вытащить заглушку. Внутри есть фиксатор в виде полумесяца (я его рассматривал эндоскопом), его нужно потянуть на себя. Я взял электрод диаметром 3,2, обстучал его. Загнул конец на 90 градусов, так чтобы этот конец был где то около 3-4 мм. Сунул в дверь и им дернул этот фиксатор. Потом пластиковым клином вытащил наружнюю заглушку, и ручка снимается сдвигом вправо. Сборка в обратной последовательности. В общем технология достаточно подробно описана в elsa. В итоге имеем под ручкой натир от песка на краске, натир подкрасил набором для подкраски, обезжирил, сверху наклеил пленку 3m. Осталось снять остальные ручки, проделать тоже самое. |
#23 |
Рубят, срочно! Нужна помощь
![]() Оборвался этот троссик ведущий от внешней ручки водителя к замку. По винкоду подобрал такой 5N0837017B Но в аналогах есть 5N0837017C, который стоит в 4 раза дешевле. Вот теперь ломаю голову. Подходит ли он? В чем разница то ![]() понятно, что надо брать под винкод, но этот светится как аналог, а самое главное он стоит в 4 раза дешевле. Вместо 1800 - 450 рублей Добавлено через 25 минут Вопрос снят. Подходит любая в принципе. Сейчас идет актуальная 5n0837017e В наличии не было, в автодоке ждать неделю. Нашел у старшего брата - в фольксвагене ![]()
Продается место в подписи под рекламу ![]() Последний раз редактировалось RESPECT; 21.04.2015 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Кто то снимал ручку водительской двери?
Было небольшое ДТП и удар пришёлся в ручку, перестало закрываться с личинки замка. Один болтик который торчит снаружи двери обломался стало быть его выкрутить не получится, тот что внутри двери на месте. Вот человек написал: Значит левый болт крутим до упора — ничего не выкрутится и никуда не упадёт, это не возможно технически и конструктивно. Крутим смело. Правый нужно выкрутить до конца. Тянем за личику и вынимаем её Правый в моем случае обломился возле резьбы и как я понял за него не ухватиться. На первом снимке как должно быть, на втором мой случай, на третьем инструкция из ELSA ELSA дает такую инструкцию для винта который обломился "отвернуть на три оборота и нажать на него, что бы снять блокировку" Получится ли вынуть личинку и снять ручку? Последний раз редактировалось iSewen; 09.03.2017 в 15:15. |
#25 |
#26 |
alex64, что он держит? Забить? Там пластиковая резьба что ли?
Всё, допёр! Спасибо Осталось только для заказа номер этого болтика найти, измерить вынув нет возможности часть болтика с головкой отсутствует, а то во всех источниках изображена правая дверь где только один болтик который утоплен в дверь. Последний раз редактировалось iSewen; 09.03.2017 в 17:03. |
#27 |
#28 |
#29 |
alex64, на схемах в ETKA только пассажирская дверь и один болт WHT 003 202 есть на обеих дверях, а вот второй болт на схемах отсутствует. Он находится под заглушкой, на схеме она имеет номер 3, с пассажирской просто отверстие с водительской там болтик.
Последний раз редактировалось iSewen; 10.03.2017 в 16:39. |
#30 |
Водитель из Великобритании твердо уверен, что водительская
![]() Заглушки под номером 3 у меня нет, стоит 2А. Размер М4 на 40. |
