Старый 15.10.2013, 21:05   #21
oleg61975
Аватар для oleg61975
oleg61975 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Появился стук впереди справа
Ок, спасибо. Буду надеяться, что после посещения сервис центра мой слух не будет резать этот стук и можно будет с комфортом доехать до работы под песню Ю. Антонова.
oleg61975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 21:10   #22
Scafandr
Аватар для Scafandr
Мне все перебрали. Потом сам нашел что подушка двигателя стучит.
Старый 15.10.2013, 22:03   #23
Поидее можно полиуретан подобрать, например на passat CC тоже меняется в сборе официально. но есть у фирмы powerflex полиуретан в подвеску.
Старый 24.01.2014, 09:28   #24
Не буду плодить темы, спрошу тут.
Появился посторонний звук, похожий то на стук (одно или многократный), то на треск в районе левого переднего колеса. Проявляется при одновременном повороте руля и ускорении (например кольцо или 90-градусный поворот), при движении по прямой или начале движения с вывернутым рулем звука нет. Кочки звук усиливают, но по прямой опять же тишина. Понять природу звуков не могу ни я, ни, дружественная во всех отношениях, смена ОД.
По машине: пробег 102тык, стойки Биль Б4 (пробег 12), стойки стабилизатора, сайлентблоки (передние, задние), шаровые опоры - все свежее.
Более опытные товарищи подкиньте вариантов, куда смотреть. У меня пока шрус в голове сидит только, ну и проверить подушки и подрамник.
Кстати, вопрос давно зреет, шрус меняется парой или одиночная замена допускается?
Старый 24.01.2014, 09:43   #25
Baddaddy
Большой, звук на непрогретой машине? а этот же звук при повороте на 90 градус на приличной скорости есть? Какая резина стоит?
Старый 24.01.2014, 09:50   #26
Baddaddy,звук на любой температуре, ночует машина в гараже (+12-14 градусов). Резина Хакка7. Поворот на 90 на приличной скорости не позволяют выполнить погодные условия. Звук вылезает, когда на отпущенной педали поворачиваешь, а потом добавляешь газу и тогда несколько раз стучит/трещит.
Старый 24.01.2014, 09:54   #27
Baddaddy
Большой, у меня только зимой такое. Чуть ресче повернёшь на 90 градусов, сразу звук появляется: толи треск, толи шорканье - не понятно. Причём было это что на 1-м моём супе, что на 2-м. На 1-м грешил на резину (размер 215/55), сейчас стоит 205/60 такая же фигня. Я даже представления не имею что это.
Старый 24.01.2014, 09:57   #28
Baddaddy,это как бы шумоизоляция арок такая, тоже по началу тревожило, но сейчас речь не об этом 100% (я уже не замечаю тот звук)
Старый 24.01.2014, 12:10   #29
Допускается. Если конечно привод вообще разборный. Так то обычно внешние летят. Ну и еще.глянь подшипник ступичный на всякий случай. Симптомы не совсем схожи но хз может сепаратор развалился.
Старый 24.01.2014, 12:29   #30
Simplex
Идеолог марки
Имею подобную же проблему при ускорениях в поворотах. Купил оба наружных ШРУСа (skf). Менять не спешу. Проблема перестала прогрессировать. Началось около года назад, пробежал в таком состоянии более 15000 км.
Есть шнурок
faq
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
