Опции темы |
#21 | |
#22 | |
???? А можно подробней ? Может фотку? А то он сволочь опять не работает. Кстати можно ли определить работоспособность датчика тем же тестером. Сопротивление его измерить или еще что? Какие показатели должны быть? Раньше было так: если один датчик не работает, патронник вообще не заводится, пищит и не работает. Сейчас я вижу на мониторе что тот датчик спереди по которому была ошибка, ничего не показывает. Все остальные исправно работают, а этот не реагирует на приближение-отдаление. Просто ничего не показывает, никак не мешая работать всем остальным и парк ассисту. Визуально вижу на нем скол от камня. П.С. Если имеет значение, это глядя лицом на лицо машины. левый под номерным знаком. |
#23 |
ghl456, вот, фото как добраться к ним сверху:
Все по порядку, сам поймешь. 129956632.jpg 129956635.jpg 129956640.jpg 129956643.jpg По электрике не подскажу, не спец.
#24 |
Ой спасибо спасибо спасибо!
#25 |
По максидоту:
У меня сегодня похожая проблема. Долго не горела правая задняя противотуманка, максидот сообщал, думал на проводку (читал по форуму, были случаи). Т.е. лампочка вроде нормальная. Решил прежде чем лезть в проводку перепроверить. Купил НОВУЮ лампочку (хотя лампочка с правой стороны на левой также не горела), поменял, завожу, а он мне "Проверьте передний левый габарит", "Проверьте передний правый ближний свет", "Проверьте заднюю левую противотуманку", "Проверьте освещение номерного знака" (правый не горит). Проверил - не горят. Предохранители под капотом посмотрю, но завтра, попробую клему сбросить. А може еще чето посоветуете ? |
#26 | |
У меня другая тема была. Все горело и работало. Но максидот ругался. Прошло само на следующий день. |
| Метки |
| максидот, освещение, поворотник, проблемы |
