Старый 22.06.2013, 16:17   #21
Vitamin
Аватар для Vitamin
По умолчанию Re: CarPC
От Болеро На месте осажу больше
Старый 22.06.2013, 16:27   #22
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Vitamin, а по деньгам оно на сколько выходит?
Старый 23.06.2013, 00:11   #23
Vitamin
Аватар для Vitamin
По деньгам сложный вопрос... лично мне обошлось примерно а двадцатку, готовый девайс тянет на 50-60, если самому собирать, то где-то 40...
Старый 03.07.2013, 00:23   #24
Vitamin
Аватар для Vitamin
Ковырялся с КарПС, возродил старые контакты, пообщался, появилась новая идея... опираясь на опыт удобоваримой диагностики для обычных пользователей (упоминал на первой странице применительно к Ниссанам) сделать новый проект - интерактивный помощник водителя. В основе будет лежать чтение диагностической информации и can-шины + GPS. Все это будет в удобной и красивой форме сообщать водителю голосом и визуально необходимую информацию + естественно настраиваемый дашборд, информация с датчиков и маршрутный компьютер. Например при включении проводить диагностику авто и сообщать о проблемах, сообщать о приближении к радарам и точкам интереса (например АЗС определенного бренда при малом остатке топлива), давать рекомендации по выбору оптимального темпа движения для экономии топлива и т.п.
Само устройство будет довольно миниатюрно, требовать будет подключения к колодке диагностики, к монитору и к механизму управления (тач, клавиатура, пульт и т.п.). Как дополнительные возможности можно реализовать воспроизведение мультимедиа контента, прикрутить навигационную программу и блок управления аналоговыми устройствами.
Интересна ли будет такая приблуда?
П.С.: комерческая сторона проекта пока непонятна, т.к. пока ничего нет, но есть ресурсы и желание, софт скорее всего будет открытый.
Старый 06.07.2013, 12:58   #25
Vitamin
Аватар для Vitamin
Ну вот как-то так
Освещение не очень, потом сделаю более качественное фото + фото инсталляции с описанием.
Старый 11.07.2013, 00:51   #26
Vitamin
Аватар для Vitamin
По умолчанию Инсталляция
Небольшой отчет по установке.
Когда все готовок к вкрячиванию, у меня всегда почему-то возникает вопрос "с чего начать?" Тут особо думать нечего было, начал с удаления Болеро и частичной разборки центрального тоннеля
Хотя все задумывалось как 2-din система для простой установки, "лишних" проводов все одно до жути много
GPS-антенна поселилась прямо под панелью над центральными воздуховодми (какое щастье, что дефлекторы на Супербе так легко снимаются). Датчик освещенности для управления подсветкой монитора вверху передней правой стойки. Сигнал АСС взял с блока предохранителей (8), заморачиваться с встраиванием второй клеммы не стал, подцепил через висячий предохранитель.
USB-хаб поселился в подлокотнике, а управляющий переключатель (II-вкл/выкл по АСС, 0-всегда выкл., I-всегда вкл) в рамке
Лишних дырок не стоит пугаться, это рабочие моменты, все зашпаклюется, зашкурится и закрасится.
Следующим шагом была протяжка проводов на камеру заднего хода. Для этого пришлось снять облицовку пятой двери, задней левой стойки крыши и частично разобрать облицовку левого порога
Питание камеры с левого фонаря заднего хода, но т.к. ШИМ, который проверяет исправность ламп дает помехи на включение монитора, то управляющий сигнал пущен через реле.
Ну и собственно установка самого компа. Пришлось немного попотеть при раскладывании проводов за ним, надо было делать глубину на 1-2 см короче.
Было - Стало
Дальше пошла настройка всего и вся, от портов GPS до управления с кнопок руля (кстати до конца пока не доделал, оказывается у нас управление громкостью имеет другой алгоритм, но софтописатели обещали вскорости поправить прогу). Также остается надежда сохранить шататную громкую связь (GSM2) - сигнал на динамики идет по аналогу
но тупо завести не получилось, получались большие наводки от двигателя. Пара принятых мер не помогли, буду пробовать завести напрямую на усилитель через линейный вход. Если и это не поможет, сколхожу отдельный усилок. Сама связь прекрасно работает без балалайки - управление осталось с руля, отображение на максидоте.
Покатавшись два дня, выдрал тач из монитора - резистивный тач дает жуткие блики, ухудшает яркость и контрастность монитора. Сравните две картинки
Цветопередача на втором снимке не удалась (все не такое кислотное), но общее впечатление даст. Черный цвет стал черным, а не серым, блики отсутствуют. Управление пока через 3D-мышь, ищу емкостной тач такого размера.
Камера конечно песня, намного удобней парктроников (они кстати тоже работают, но без визуального контроля, только пищат из задней двери)
Линии пока не ворочаются от руля, но все впереди.
Ну и вощем-то одна из главных задач проекта
Старый 11.07.2013, 08:53   #27
chencov
супер! молодец! удачи и терпения!
Старый 11.07.2013, 14:41   #28
Ste
По умолчанию Re: Инсталляция
Vitamin, впечатляет не только проект, но и сроки его воплощения .
А рамку надоть покрыть рояльным лаком.
Старый 11.07.2013, 14:54   #29
Vitamin
Аватар для Vitamin
chencov, Ste, спасибо.
удачи и терпения!
Ну не первый раз замужем
Думал об этом, но блистюче наверно очень будет. В оригинале она тоже матовая, глянцевая только панель Болеро.
П.С.: о дополнениях и новшествах постараюсь отписываться в теме...
Старый 08.08.2013, 01:43   #30
Vitamin
Аватар для Vitamin
Продолжаю чесать руки
Пока тача нет управлять компом чем-то надо... Писал уже, что для управления в предыдущей машине использовал 3D Space Navigator for notebook. Решил воткнуть и в Шкоду. Место нашлось само собой - подстаканники. Задумал воткнуть в направляющие закрывающей шторки, чтобы выглядело не приляпано и можно было сдвигать "под руку". Один подстакан даже сохранил.
Сделал даже два варианта:
В первом варианте была задумка избавиться от тяжелого стального основания. И она была воплощена
Карбон (настоящий, не имитация) был выбран из-за отсутствия на тот момент под руками нормального толстого пластика. Не совсем конечно вписывался в интерьер, но решил попробовать. Было сделано проставочное кольцо из пластика 3мм, т.к. боковые кнопки без такого кольца лежат на площадке - неудобно нажимать. И покрашено в черный цвет.
Все симпатично получилось, но не учел я одного момента - бортиков над шторкой, они мешали нормально нажимать боковые кнопки...
Ну чтож, долго думать не стал, взялся за второй вариант. Вернул обратно основание, только вывел провод не назад, а вниз. Площадку на этот раз сделал из пластика 3мм + полозья 2,6мм (закрепил на клей и мелкие саморезы). Чтобы выглядело все органично (типа растет оно оттуда) пришлось поорудовать шпатлевкой. Фото в работе
Процесс не сложный, но нудный. Потом окраска. В цвет панели не попал, красил тем что было под рукой. Появится желание (скорее всего нет) - перекрашу. Вот так вот как-то получилось
А так выглядит в машине
П.С.: в тему интернета. Купил таки себе модем 4G от Мегафона. Очень понравилась штучка - 4G есть везде где ездил, даже в моем Гадюкино, если что переходит в 3G и даже в 2G. Сделал из обычного вай-фай свистка точку доступа, расшарил соединение и теперь жена не пилит в дороге, а спокойно себе сидит в дороге на девачковых форумах с ноутбука Обещают работу почти по всей России, скоро в дорогу по "городам и весям" - заценим...
carpc
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
