Старый 17.04.2013, 19:34   #21
По умолчанию Re: Система предварительного накаливания.
dimonana, литров 6 остается при падении стрелки на 0
значит топливомер проверять надо
Старый 17.09.2014, 11:53   #22
Memfisre
Memfisre is an unknown quantity at this point
Всем привет.
По утрам уже прохладно стало (+4 градуса).
Хотел уточнить на дисплее спиралька горит полсекунды и тухнет.
Вроде уже поболее должна гореть. Или только при минусовой температуре начинает срабатывать система предварительного накала?
Вопрос такой: При неисправных свечах накаливания ошибка двигателя не загорается?
Как можно проверить при помощи мультиметра неисправность свечей накаливания?
Двигатель clja, пробег 45000 км
Memfisre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 12:26   #23
ForMotherRussia
Аватар для ForMotherRussia
ForMotherRussia is on a distinguished road
Спиралька и в мороз не долго горит
ForMotherRussia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 13:04   #24
Я вообще за 2 зимы пару раз всего ждал спиральку (забываю про это). Обычно прыг в машину и сразу кнопку жать, но правда вебасто греюсь, но когда влом запускать её, когда горючка кончилась. Стартует всегда и без прогрева спиральки нормально...
Старый 17.09.2014, 13:38   #25
Memfisre
А так свечи сколько тысяч ходят?
И как можно проверить исправны ли они.
Спасибо за коменты.
Старый 17.09.2014, 14:43   #26
Memfisre,
проверить просто - снять клемму с каждой свечи и прозвонить тестером. Сопротивление должно быть довольно маленьким (около ома по-моему). Если 10-15 Ом, то лучше заменить, если бесконечность - сгорела.
Сколько ходят - ну на предыдущей машине я заменил все три свечки на 150 ткм, машине было 10 лет, одна свеча была дохлой.
Попутно: на резьбу свечи наносится спец. смазка, я ее докупал отдельно.
Старый 05.03.2016, 18:09   #27
Basia
Basia is an unknown quantity at this point
С кнопкой - все проще. Пока спиралька не погаснет, стартер крутить не начнёт. Я уже и не смотрю на эту спиральку. Нажал кнопку и ждёшь, пока мотор заведётся.
Basia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 06:32   #28
https://youtu.be/rwH5yED7aiM так для общего развития. https://youtu.be/oW8Jmci5gZY
Старый 06.03.2016, 10:26   #29
Slasher, так если все печально, то не видно пострадавших, а их должно быть много
и учитывая авторство роликов и особую жадность вполне могли ездить на непонятной соляре которая может прибить все
да и непосредственный впрыск стандартная древняя фишка дизелей
Старый 09.03.2017, 09:55   #30
Alex Flash
Alex Flash is an unknown quantity at this point
Товарищи, было у кого-нибудь подобное?
Сел в машину, завёлся, подождал минутку и поехал. Ехал спокойно, никого не трогал, через пару минут начала мигать лампочка "система предварительного накаливания". Вобщем остановился, заглушил двигатель, прочитал в руководстве, что это за фигня такая. Но надо было ехать дальше, завёлся, всё как обычно, лампочка мигать перестала. После этого ещё где-то час ездил, и больше эта лампочка не загоралась.
На следующий день, всё в штатном режиме, ничего не высвечивается, поехал. В какой-то момент на полностью прогретом двигателе опять во время движения замигала эта спиралька. Доехал до места назначения, мигала всю дорогу. Заглушил-завёл, мигать перестала и больше не показывалась.
Что-то подозрительное)) подскажите, что делать и куда смотреть?
Есть подозрение, что электрика капризничает. Может такое быть или действительно проблема в движке?
Alex Flash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дизель, проблема
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
