|  21.01.2012, 19:02 | #21 |
| Идеолог марки Регистрация: 15.12.2011 Адрес: Омск
				    |  Re: Свист непонятного происхождения на непрогретой авто
			На неделе температура опускалась ниже -30. Свист опять проявлялся именно в эти дни. Тарахтения нет. Обороты при свисте 1800-1900. Соответственно при 1800 тихонько, а при 1900 уже настойчиво, как чайник. Спасает переключение ДСГ. Свист был замечен на непрогретом но не холодном двигателе при зависании на выше указанных оброротах. Звук в районе турбины. Есть предположение о негерметичности наддува при низких температурах ( ниже -30). При прогреве моторного отсека недуг исчезает. P.s. у меня вебаста, прогрев с пульта 15 минут, затем запуск двигателя, т.е. пускаю подогретый. Пробег 14000 км, зима первая, машине пол года. |
|  04.02.2012, 09:09 | #22 |
| Активный Супербовод Регистрация: 03.01.2012 Адрес: Казахстан
			Михалыч, у меня вот заметил всегда то ли свист то ли скрип и на холодную и на теплую и на холостых и на оборотах прям с нуля сейчас 500км вот думаю что же ?
|  09.02.2012, 19:36 | #23 |
| Уважаемый Супербовод Регистрация: 10.04.2010
			Всем привет!!! Я вернулся!!!  Правда наверное не надолго  , т.к. только-только купленный новый моноблок НР при выключениииздаёт  короткий свист-писк в районе задней панели, не знаю почему  , тем более точно такой же в магазине тихоня  - завтра в сервис  Но я не об этом, у меня этой зимой после -15 градусов, появился такой же свист один в один как у старттопика. ОД в лице ИГ начал нести какую-то чушь про прогрев катализатора, электрик про обмотку генератора, а механик про ремень генератора... в общем т.к. обращение было по нескольким поводам (тарахтенье топлипровода - устранено, запотевание заднего фонаря - продинамили, скрип подвески - пролили резинки силиконом, но ни разу не помогло), то понаблюдал как побрызгали ремень генератора "натяжителем-подтягивателем" ремней и будучу заверенным, что это точно поможет - уехал, но чудес не бывает - СВИСТИТ   Никто не разобрался в чём дело? Кстати, прошлой зимой при -30-35 ничего подобного не наблюдалось, пробег всего-то 13800 км.
				__________________  ... |
|  22.02.2012, 13:42 | #24 |
| Начинающий Супербовод Регистрация: 12.12.2011 Адрес: Moscow
			машина с пробегом 800км. тоже заметил свист на непрогретой машине, но он еле уловимый. и только в сильные морозы. сейчас такого нет.
|  24.02.2012, 19:30 | #25 |
| Почетный Супербовод Регистрация: 25.11.2010 Адрес: ХМАО-Югра
			Atrava, бросайте эту паранойю, либо к дилеру   |
|  09.03.2012, 10:56 | #26 |
| Начинающий Супербовод Регистрация: 26.01.2012 Адрес: Тула
			Добрый день! Вчера получил, наконец-то, авто. Проехал около 100км и вот что заметил-после прогрева двигателя до 50-60 градусов из под капота слышится непонятный мне звук (свист-писк), причём и на холостых и на ходу.Сам двигатель работает ровно, на нажатие газа тональность звука особо не меняется. На холодную этого писка-свиста нет. Подскажите, это какая-то особенность движка или трабл? Двигатель 1,8tsi 6АКПП 2012г.в.
|  09.03.2012, 10:59 | #27 |
| Почетный Супербовод Регистрация: 07.04.2010 Адрес: Москва
			Ээээ... ничего подобного не замечал! А герметичность патрубков, идущих на турбу, проверял?
|  09.03.2012, 11:01 | #28 |
			Это какие, подскажите чайнику?
|  09.03.2012, 11:03 | #29 |
			Ну, погляди за двигатель...  турба там находится... может, какие-то хомуты не затянуты... это первое, что в голову пришло!   |
|  09.03.2012, 11:07 | #30 |
			Хорошо, погляжу. А турбина включается в зависимости от скорости, оборотов или t движка или работает постоянно?
