Опции темы |
#21 |
Lev4ik45 устанавливали ксенон диоды или еще что вместо штатных ламп?
просто от того что ставят колхоз с обманками и прочим часто умирает блок электроники. |
#22 |
да ксенон поставил ,проездил два месяца и случилась такая фигня.Я перчитал кучу форумов по этой проблеме но так и нИкто конкретно не может сказать в чем проблема поломки бортового блока. Машина сейчас находиться у диЛЕра в гараже так и там электрики насчет поломки ни чего не говорят,просто тупо меняют блок .Я конечно наверное откажусь от ксенона хотя вещь прикольная и удобная.
Давайте хоть немного проверять, что пишем. Andropovv Последний раз редактировалось andropovv; 18.04.2012 в 17:54. |
#23 |
понял но сообщение уже нету ,наверное удалили
#24 |
Я где то поднимал уже этот вопрос. У меня такая же фигня - глюк: то замирает лампочка при мигании*, то часто мигает индикатор на панели - причём с обеих сторон бывает иногда (кроме диода в зеркале). ОД постановил что это сигналка - я отключил сигналку от поворотников (перерезав два провода сигналки идущих к поворотникам), но она видимо ещё где то зацеплена (может по can-шине?) на правую только сторону - потому что теперь при постановке на охрану только правая сторона мигает, равно как и глючит только правая сторона.
Машина со снятыми клеммами неделю стояла. * примерно так: раз-два-триииии-два-три-раааааз-три-раз-двааааа-раз-два-....... это всё вместо: раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-......
#25 |
это проблеммы из за диодов и колхоз ксенона блок электрики накрывается.
#26 |
[QUOTE=i-1;195243]Я где то поднимал уже этот вопрос. У меня такая же фигня - глюк: то замирает лампочка при мигании*, то часто мигает индикатор на панели - причём с обеих сторон бывает иногда (кроме диода в зеркале). ОД постановил что это сигналка - я отключил сигналку от поворотников (перерезав два провода сигналки идущих к поворотникам), но она видимо ещё где то зацеплена (может по can-шине?) на правую только сторону - потому что теперь при постановке на охрану только правая сторона мигает, равно как и глючит только правая сторона.
Машина со снятыми клеммами неделю стояла. * примерно так: раз-два-триииии-два-три-раааааз-три-раз-двааааа-раз-два-....... это всё вместо: раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-......[/QUO у меня вот такая проблема один в один чо делать пока незнаю |
#27 |
Диоды только те что штатные - в зеркалах, а ксенон родной (AFS в Elegance - см.подпись) - словом колхоза нет. Диагноз ошибочен
![]() Добавлено через 1 минуту den_111, ответил в личку
Последний раз редактировалось i-1; 17.01.2013 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Был у ОД сказали что ошибку дает переключатель поворотов. такое говорят бывает иногда если образовался конденсат как вариант можно wd-40 брызнуть но помогает не всегда. Заказали переключатель поворота по гарантии.
#29 | |
Дэн, жду продолжения - обязательно отпишись
#30 |
вчера позвонили сказали пришел поворотник. поеду на следующей неделе потом конечно напишу.
