09.08.2024, 21:32
#21
Re: Глючит кнопка Start-Stop, авто не заводится
Сообщение от Timurkin
Докладываю ситуацию, снова стала глючить на запуск машина. Кнопку снова снял и почистил, без толку.
Зажигание включается-выключается исправно, именно запуск не проходит.
Ошибка прежняя:
01. Блок управления двигателем
DTCs: 1
05453 [0x00154D]
P051200: Управление стартера, Неисправность в электроцепи
Starter Request Circuit
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 255
Одометр: 94718 km
Дата, время: 2024.07.30 18:56:40
Обороты двигателя: 0 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 0,00 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 66 ℃
Температура масла в двигателе: 53 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 100 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28 12 6C 00 15 A6 03 16 A2 62 5A 15 A7 00 00 12 49 00 00 23 D5 11 E0 FE 7E
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Предыдущий хозяин говорил следующее:
В момент установки сигнализации, была замена штатного реле. После этого внезапные остановки авто и поиск неисправностей, которые решались заменой реле
и зимой этого года, замена нештатных на оригинальные
если проблема будет повторяться, рекомендую демонтировать сигналку
Решил заменить оба реле стартера и главное реле R5(он почему-то стоит неоригинальное). Если не поможет, еду к установщикам сигнализации.
Если у кого-то была похожая ситуация, просьба отписаться
проблема точно не в кнопке, если навернулась кнопка, ошибок не показывает, по крайней мере у меня ошибок не было, просто поменял кнопку и всё заработало
ЧИП и навороты от petranvag. СУПЕР!!! 270л.с/ 400НМ.
