#21 |
У меня тоже начал пропадать антифриз. За месяц долил примерно литру, раньше такого никогда не было. С виду вроде все сухо, хотя при нынешней погоде хрен поймешь. Надо бы еще глянуть где врезка в редуктор, из под капота не видно, надо снимать колесо и подкрылок, но сомневаюсь вообще, что есть течь. Пробег 72 тыс., может помпа? Куда смотреть в этом случае? Печка греет хорошо
#22 |
У меня помпа текла. На защите под ней капли антифриза очень хорошо было видно.
Долил литр? Думаю, что явно течь..... А масло по цвету нормальное? Уровень его не поднялся? |
#23 | |
![]() Цитата:
Долил я литр не за 1 раз, а за три захода в период 1 месяц, загорелась лампочка один раз. С маслом хоть бы что вроде все нормально, а вот если открыть бачок антифриза, там какого то странного цвета жижа внутри. Потом фото сделаю |
#24 |
Вот такая кака у меня в бачке расширительном
#25 |
#26 |
это очень похоже на масло в бачке, скорее всего, да, привет прокладке гбц.
#27 |
Бляха муха, почитал, таки да. Симптомы совпадают. В понедельник поеду на диагностику
Добавлено через 54 минуты Почитал в сети простые методы самостоятельной диагностики. Дыма у меня нет, налета жирного на выхлопной тоже, надел презерватив на расширительный бачок, не надувается. Но антифриз уходит, это факт №1, факт №2 - течи визуально нигде нет. На поддоне сухо, я пол часа газовал в гараже, что то да бы и попало, хоть капли Последний раз редактировалось kurtq; 14.12.2019 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
При повреждении прокладки ГБЦ течь и не будет, а вот масло в антифриз или наоборот, попадать будут. Если машина ещё на гарантии - езжайте к ОД, пусть разбираются.
#29 |
#30 |
Метки |
Прыгает уровень антифриза |
