Старый 25.05.2016, 10:17   #281
Vitamin
Аватар для Vitamin
По умолчанию Re: Вибрация на руле
Напишу сюда.
При проезде мелких неровностей на небольшой скорости (гравийка например) стало отдавать в руль. Проверил рулевую, люфтов нет. Обратил внимание на люфт самого руля. Обратил не сразу, т.к. люфт вертикальный, а не влево-право. В обычных условиях я руль так не раскачиваю Полез читать, у нас ничего не нашел, на Шкоде-клуб у октаводов нашел тему про люфт механизма вылета руля по длине, подумал, что проблема таже, но решил снять "пипку" сначала... итог - ослаб болт крепления руля к колонке, подтянулся на пару оборотов. Вот как так? Не помню никаких работ связанных с откручиванием руля, во всяком случае явных.
Старый 30.05.2016, 00:21   #282
Как и многих, мучала вибрация. Особо сильно проявлялась на 100-120. Неоднократные балансировки убирали немного, но всё равно колбасило так, что видно было даже глазом дрожь руля. Сегодня сменил передние тормозные диски в связи с их износом( бортик присутствовал и размер уже был около 21,5 мм). Вибрация практически пропала, есть немного, конечно, думаю балансировка её уберёт, т.к. в этом году ещё на станке колёса не были. Но в сравнении с тем что было, это небо и земля.
Старый 30.05.2016, 10:52   #283
Arnage
Аватар для Arnage
Любопытно, вибрация по идее только при торможении должна возникать с "кривыми" тормозными дисками.
Я вот заметил что если самостоятельно обработать внутренность колесных дисков химией+смыть керхером, вибрация практически отсутствует в большинстве случаев. На мойке к слову хорошо диски не промоют.
Старый 30.05.2016, 23:38   #284
Arnage, в движении была, при ровной тяге, при разгоне, по всякому, короче. Сегодня проехал 500км, вибрации нет, ну или почти нет. Сам грешил и на колёсные диски, и на резину ,и на приводы. Тормозные сменил-как бабка отшептала.
Старый 31.05.2016, 00:27   #285
westkaa
Была проблема с вибрацией и на зимней и на летней резине.Кстати,переобувался всегда у ОД,а потом в паре сервисов переделывали,но вибрация не уходила...В этот раз переобулся в уже 4-м по счету сервисе и опачки....до 190 км/ч все тихо и ровненько,без вибраций.Сделал вывод:главное-хорошая и правильная балансировка на нормальном шиномонтаже.
Старый 31.05.2016, 02:17   #286
leadart
Аватар для leadart
вот и у меня есть подозрение что от оборудования и квалификации очень много зависит на результате при разгоне от 140 до 160 появляются какие то вибрации, вижу даже на руле... Но, не обессудьте, я так не езжу все время, на каде бывает разгоняюсь что бы обогнать кого либо, и вибрация появляется из ниоткуда... грешу на гавеную балансировку....
Гонщег It's my Drive
Старый 28.08.2016, 19:05   #287
Svirid017
Svirid017 is on a distinguished road
Приобрёл новую резину, поставил и сделал балансировку! Биение появилось от 120 до 140, катаюсь 1000км, заезжаю в другой сервис, выезжаю ни хрена не поменялось! Решил попробовать сделать так называемый лазерный шиномонтаж, отдал 3500 рублей, выезжаю и никакого биения нет! Я так понимаю наши колеса надо делать на дорогих станках, типа Hofmann geodyna optima 1 или 2, или hunter rft где балансировка под нагрузкой ролика! Все остальные станки требуют от мастера навыков и умения, которого может и не быть, или просто банальная лень, так как шину придётся иногда по несколько раз перекручивать!
Svirid017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2016, 19:59   #288
Svirid017, перекручивание шины никаким образом со станком не связано. Есть монтажники, которые ищут взимное расположение шины и диска, минимизирующее грузики. А многим это неинтересно, потому что лишний труд и время.
И модель станка сама по себе ничего не гарантирует.
Например, многие ли видели, чтобы привалочную плоскость диска зачищали перед тем как насаживать колесо на ось станка? Из подобных мелочей и состоит шиномонтаж.
Собственно, так в любом деле.
Старый 28.08.2016, 20:05   #289
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сегодня заметил что стало подколбашивать при торможении со 120 км/ч и выше
Зависит от токо, как сильно педалировать тормоз. Если слабо - не возникает. При сильном - расколбас
Вечность пахнет нефтью...
Старый 28.08.2016, 20:21   #290
РадиоГубитель, тормозные диски повело?
вибрация
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
