Старый 21.03.2014, 18:52   #2801
Так с шумоизоляцией температура летом вроде повыше должна быть? Вы хотели сказать - со штатной шумоизоляцией тяжеловато?
Я все правильно сказал) летом ездил без шумки. Предполагаю, что с ней еще жарче будет.
Старый 22.03.2014, 15:20   #2802
fastcar
Аватар для fastcar
Денис., а, понятно. Ну я попробую летом с шумкой поездить. Посмотрим, имхо нормально должно быть. Как мне кажется чем быстрее двиг прогревается, тем лучше в плане ресурса, в том числе и летом. А сейчас у меня на ходу при +7 минут 15 греется до 90. Ну это безобразие, я уж про зиму и глухие пробки молчу. Этак можно и в пункт назначения на холодном движке приехать, если в перерыв, например, в ресторан поехал. Мне так не нравится, поэтому буду с теплоизоляцией ездить. По итогам полугода эксплуатации выработалось такое твёрдое мнение
Старый 22.03.2014, 16:22   #2803
376
Аватар для 376
fastcar, я ездил сначала без шумки,потом добрые люди подогнали.Разницы особой не замечал,разве что потише чуть звук двс.
Старый 22.03.2014, 16:24   #2804
снег на капоте должен дольше таять
Старый 22.03.2014, 19:16   #2805
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
Всем доброго времени суток. Хотел поделиться, может кого избавит от пары седых волос.. . Сегодня будучи на мойке, сидел в ожидании машины, наблюдал за процесом по камере. Вдруг заметил как загорелись задние левые габариты ( только левые), первая мысль - обман зрения, т.к. камеры на мойках качеством не отличаются... Решил посмотреть дойти. Опасения подтвердились, горели только левые габариты, причём и спереди и сзади. Аж в пот ударило, первая мысль - блок накрылся из-за LED дневного света... Всё оказалось проще ))) девушки во время влажной уборки салона включили левый поворотник, а машинко то умный, включил габариты слева... Не примите за флуд, может кому полезно будет.
З.ы. надо букварь учить
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2014, 19:41   #2806
Сообщение от vladimir m119Уp Посмотреть сообщение
есть faq по фольксам, там все эти моменты описаны список не хилый такой.
Старый 22.03.2014, 20:03   #2807
fastcar, шумка на капоте работает как шумка летом. А зимой работает как шумка + теплоизоляция капота(не двигателя). Снег на капоте почти не таит, мотора слышно меньше.
Самое что интересное, на фокусе както снял временно шумку капота, так столько звуков от двигателя появилось и шипение и хрепение. Накинул обратно - все стало тихо. Думаю на супе без шумки "шипений" больше в салон проникает.
Мой вывод - ставить однозначно. Зимой у меня поверх мотора лежало еще "автоодеяло". Недавно в плюсовую погоду снял, стало чуть громче слышно мотор. Вдарили морозы до -24 поездил без одеяла, и стало менее комфортно.
Старый 22.03.2014, 20:29   #2808
Сообщение от VLADIMIR M119УP Посмотреть сообщение
стояночные, можно и правые отдельно включить
Старый 22.03.2014, 22:15   #2809
fastcar
Аватар для fastcar
Slasher, уже поставил и поездил. Прогрев по времени не изменился или изменился незначительно, надо еще поездить, тогда точнее скажу.
Но вот звук двигателя изменился и радикально. Причем он не только немного тише стал, тембр другой, мягче и "круглее". Ушло тракторное тарахтение TSI, честно говоря, иногда казалось, что двигатель неисправен (((. Вообще, если к TSI внимательно прислушиваться, можно услышать целую кучу странных звуков: сразу после пуска он яростно цокотит примерно минуту, потом цокот резко прекращается, хм. На фоне цокота явственно прослушивается какое то постороннее гудение, прекращающееся вместе с цокотом.
Если машина стоит в гаражных боксах рядом со стеной такое ощущение, что под капотом - дизель ((
С шумкой получше, а из салона двигатель сейчас при спокойной езде совсем не слышно. Есть ощутимый эффект. И крышка капота теперь закрывается без звонкого БЛАММ
Я доволен ))
Старый 22.03.2014, 22:59   #2810
376
Аватар для 376
вот это возможно -ай-йа-йай.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
