Старый 16.04.2024, 10:02   #261
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
Сообщение от Ccm Посмотреть сообщение
Подскажите как диагностировать проблему, очень долго прогревается двигатель, за 30 минут езды по городу может прогреться до 70-75 градусов, на улице около +5.
Какой мотор? Какая КПП? Вводные надо давать полные.
Основной термостат заклинил в открытом положении
Как можно что-то советовать, не зная, что за автомобиль?
Последний раз редактировалось andropovv; 16.04.2024 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2024, 11:08   #262
Аристарх
Аватар для Аристарх
Конечно! У него же тесла.
Старый 16.04.2024, 11:09   #263
alex64
Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 года Элеганс + вишневый.
Последний раз редактировалось alex64; 16.04.2024 в 11:33.
Старый 16.04.2024, 14:22   #264
вишневый
Это в корне меняет дело))
Старый 16.04.2024, 17:36   #265
В плоде же. Корни то с черешневым одинаковые.
Старый 17.04.2024, 10:13   #266
1.4 механика. 1.4 дсг7, 1.8 механика, 1.8 дсг7, 1.8 айсин, 2.0 дсг6, 2.0 тди механика, 2.0 тди дсг6, 3.6 дсг6.
И у всех причины могут быть разные!!!
Он тебе написал?
Если так, то термостат ДСГ пусть меняет. А то тут уже насоветовали...
Добавлено через 17 минут
03L121111AL?
В чем отличие ?
Я так понимаю можно сам термостат без корпуса поменять ? VAG 04E121113F
В дизеле термостат вынесен из корпуса. Не путай с бензином. Менять его крайне геморройно. У тебя навернулся термостат дсг. стоит под аккумулятором.
Последний раз редактировалось andropovv; 17.04.2024 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2024, 10:18   #267
Ccm
Ccm is an unknown quantity at this point
Он тебе написал?
2л дизель dq250, симптомы такие, с утра на холодную при +5 на улице, и 30 минут езды по городу греется до 70гр, радиатор теплый со всех сторон, по трасссе примерно так же температура держится, заехал в город может до 90 подняться.
Ccm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2024, 10:44   #268
alex64
Он тебе написал?
На М-11 встречал.
И при чем тут термостат коробки?
Старый 17.04.2024, 10:58   #269
Симптомы схожие. Тем более, что термостат ДСГ летит чаще, по сравнению с основным.
Менять сильно проще и дешевле, поэтому я бы тоже начал с него.
У меня симптоматика немного другая была, ибо Вебасто догревает до упора. Два или три раза уже менял термос ДСГ. Основной симптом - остывает в пробках. Этой зимой пришлось махнуть первый раз основной термостат, остывала на ходу под сброс газа, особенно заметно на трассе. Пробег в районе 290, обкатку прошла ))
Старый 17.04.2024, 11:23   #270
alex64
Симптомы схожие.
Да проверяется основной термостат элементарно. При прогреве холодного двигателя разница температур между G62 и G83 должна быть до 60 градусов. Если разницы нет, термостат приоткрыт. На предыдущих двух страница все написано.
Тип файла: jpg DSC_1332.jpg (90.0 Кб, 19 просмотров)
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
