Старый 21.04.2017, 14:54   #261
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
RomanSM, наблюдай за переключениями, если пинки - сразу на подъемник и выставлять уровень.
Старый 21.04.2017, 14:59   #262
RomanSM
Аватар для RomanSM
Большой, Понял!
Старый 22.04.2017, 10:46   #263
Yurbas
Аватар для Yurbas
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
В выхи поеду к неОД на замену без снятия поддона,беру 3 литра жижи,опять же по отзывам хватало...отпишусь по результату.
Вошло около 2.3 литра,температура на глаз...пинков не наблюдаю.
Старый 23.04.2017, 09:26   #264
RomanSM
Аватар для RomanSM
Поменял на пробеге 50тыс, около 40тыс на чипе, последние года три один настоящий город с постоянными стоп/старт. С места не рву. Масло черное, грязь на магнитах, в таком режиме можно и пораньше менять. Через две/три недельки на повторную через сливную еду.
Старый 23.04.2017, 11:06   #265
RomanSM, ты бы лучше эту замену сделал через сливную, а потом фильтр бы поменял и поддон почистил. Но коль уж так получилось и не большая разница в цене в зависимости от метода, то смени со снятием поддона, без замены фильтра. А то зальют тебе свежее и оно смешается с гуано на поддоне. Нафига?
Старый 23.04.2017, 14:47   #266
RomanSM
Аватар для RomanSM
Большой, да чет, почитав тему, вроде бы большинство такой последовательностью меняют: сначала со снятием и заменой фильтра, а потом через сливную. Так и сделал.
Старый 23.04.2017, 18:20   #267
RomanSM, да по большому счету оба варианта допустимы. Просто после замены жижа из гидроблока тоже начала циркулировать и носить гуано через поддон и магниты, соответственно, грязь там тоже появится, так чтобы ее не удалить, коли все равно коробкой заниматься. Я понимаю, если бы в гараже по-быстрому менял.
Старый 07.05.2017, 08:14   #268
RomanSM
Аватар для RomanSM
Не получив внятного ответа о температуре при замене, чет поднапрягся и решил к официалам отвезти на повторную замену через сливную. Как оказалось, стоимость вполне норм: 1400. Единственное что насторожило, утверждают мол при снятии поддона 6л влазит а через сливную минимум 4л. Звездят? А то у меня 3л с собой мобила всего.
ПС: сначала написал потом про Юрия вспомнил-прчитал, спокойненько с 3л сегодня сдаю)
Старый 07.05.2017, 21:04   #269
RomanSM
Аватар для RomanSM
По словам приемщика 2.9л влезло. Такой разницы в поведении как при первой замене со снятием поддона не заметил.
Предстоит на мурзике замена масла в акпп, и чет призадумался: а может стоит, на самом деле, сначала сколько сольется через сливную, а уже вторая замена со снятием и заменой филтра!? Или зря задуриваюсь и пофиг на последовательность?
Старый 09.05.2017, 01:02   #270
Yurbas
Аватар для Yurbas
RomanSM, даже лишнее осталось
Куды-б его...жаль в двигло нельзя
акпп, замена, масло
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
