#251 |
При открытом основном термостате циркуляция на радиатор системы рециркуляции ОГ идет мимо основного радиатора и температуры на датчиках 6 и 7 на Вашей картинке будут равны. Потери в шлангах не учитываем.
Вот и посмотри внимательно, а если что то не поймешь, спроси.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#252 | |
Благодарю! Разобрался. Действительно можно сканером снять температуры с датчиков - блока цилиндров и на выходе из радиатора. Я сделал это Васей. В итоге термостат был заклинившим в открытом виде. Обе температуры росли одновременно "ноздря в ноздрю" и на блоке и на выходе из радиатора. А за прогрев салона только справа, ответил радиатор печки - поменял. |
#253 |
Подскажите как диагностировать проблему, очень долго прогревается двигатель, за 30 минут езды по городу может прогреться до 70-75 градусов, на улице около +5.
#254 |
#255 |
#256 | |
#257 |
03L121111AL?
В чем отличие ? Я так понимаю можно сам термостат без корпуса поменять ? VAG 04E121113F Последний раз редактировалось Ccm; 15.04.2024 в 17:45. |
#258 |
Просто следующая ревизия.
#259 |
Корпус будете резать, а потом склеивать? Думаю, что нет.
#260 |
