Старый 14.04.2017, 09:31   #251
Yurbas
Аватар для Yurbas
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Последовал твоему примеру, пробку одну заказал и два уплотнительных кольца.
Старую не забудь забрать,хотя я думаю и с новой за 1 раз ничего не случится
Старый 14.04.2017, 09:35   #252
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
Настаивай,чтобы при замене со снятием 4 литра заливали,тогда и дозаказывать как мне ничего не придется.
Ага, понял.
Со снятием поддона пробку выкручивать есть смысл чтобы аккуратно слить, да вообще хорошо бы болты откручивать при облегчившемся поддоне, чем при полном...
Спс за уточнение, скорее всего присутствовать буду при замене, попрошу что бы так сделали.
Дак а нафиг она мне!? Стоит копейки, в общем-то, новая. На старую новое кольцо после первой и до второй замены, после второй замены и пробка и кольцо новое.
Последний раз редактировалось RomanSM; 14.04.2017 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2017, 09:38   #253
Yurbas
Аватар для Yurbas
Большой,ОД делал так - слив через сливное с откручиванием пробки->снятие поддона/установка->залив через сливное.
Замена фильтра,прокладки,промывка поддона при снятии соответственно.
Согласен,чет сам не допер
Последний раз редактировалось Yurbas; 14.04.2017 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2017, 11:56   #254
Мужики я сразу оговорюсь, что мой опыт замены жижи в АКПП проецируется из 8ст. Aisin с Туарега. Т.е. во многом аналогично, судя по фото, но больше по размерам.
Меняли так. Сначала выкрутили пробку, какой то объем ушел, потом выкрутили уровень, еще слилось, потом ослабляли поддон, одну сторону больше - оттуда потом содержимое выливалось, потом уже весь поддон снимали, откручивали фильтр. Собирали в обратном порядке.
На туареге есть один нюанс. На горловине фильтра есть уплотнительное кольцо, иногда при демонтаже оно остается в коробке и его надо доставать, иногда снимается вместе с фильтром. Оно одноразовое. С оригинальным фильтром в комплекте не идет, с фильтром Ханс-Прайс тоже, а с фильтром Вайко идет. Допускаю, что и здесь может иметь место такая странность.
На туареге частично менял на 80 тык (жижа чистая, на поддоне отложения и стружка на магнитах), потом на 95 (жижа погрязнее, но не критично, в поддоне и на магнитах так же следы износа). Следующую замену планирую в районе 120. Регламента замены у фафагена нет. Жижу лью Toyota WS, это аналог Toyota-IV (которая для шестиступок) только для 8 ст.
После замены никаких пинков, все плавно и хорошо. Замену на АКПП считаю необходимой операцией для беспроблемной эксплуатации с пробегом более 150 тык.
Старый 14.04.2017, 12:26   #255
RomanSM
Аватар для RomanSM
У наших только пробка, вроде бы как, нет ни какого уровня.
Старый 14.04.2017, 12:28   #256
RomanSM, должна быть внутри пластиковая трубка.
Почитай вот этого товарища.
Старый 14.04.2017, 13:07   #257
Хех, а как же тогда выставляется необходимый уровень АТФ в коробке? Да ещё и при обязательной температуре в районе 40 градусов. Отверстие сливное является и заливным. И вкручивающийся уровень есть.
Старый 21.04.2017, 12:11   #258
RomanSM
Аватар для RomanSM
Оставил тачку на замену жижи в АКПП, только что отзовнились: все готово. Замена со снятием поддона, управились за час +-. Это не подозрительно быстро, не!?
Старый 21.04.2017, 13:20   #259
Машину прогретую пригнал? Какая температура у вас? Уровень выставляют в диапазоне 35-45 градусов, соответственно с рабочей температуры должна коробка успеть остыть, а в помещении за час может не успеть. Короче могли не правильно уровень выставить. Менял у официалов? Недолив будет понятен по пинкам, а вот симптомы перелива не знаю, по идее, там перелить можно, только если на холодную заливали.
Старый 21.04.2017, 14:05   #260
RomanSM
Аватар для RomanSM
Большой, Покатался перед тем как машину отдать достаточно долго по городу, температуру масла в двиг. не смотрел, но ОЖ на панели 90гр показывала. На улице около 20гр.. Не ОД. Поинтересуюсь насчет температуры.
Но чет напугал своими вопросами, наверное на повторную замену через сливное к ОД поеду.
акпп, замена, масло
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
