Старый 25.01.2017, 16:26   #2521
alex64
Djudin, она не клинит, она просто не крутиться. Котел должен был перегреться и уйти в ошибку при запуске с пульта.
Помпа крутиться, но слабо и котел успевает уйти в паузу. Видел машину с такими симптомами.
Старый 25.01.2017, 17:20   #2522
Djudin
Djudin is an unknown quantity at this point
Машина стояла холодная, я подошел и запустил с пульта отопитель, все зашумело зажужжало, котел врубился, дым пошел. через 15-20 секунд отключился котел, через минуту перестало все жужжать. Остался работать только климат.
Я запустил машину, котел запустился и начал работать. Дал ей немного прогреться, подключил комп вывел данные, заглушил и запустил котел, температура ОЖ в котле с 60 градусов до 120 подскочила очень быстро, котел отключился. Ошибок нет.
Запускаю опять машину и все начинает работать в штатном режиме. Ошибок нет.
Почему думаю что помпу клинит, потому что когда отопитель работает от правого лонжерона раздаются своеобразные щелчки.
Допускаю тот вариант что я не угадал. но пока помпу не купил, не поменял ничего другого сказать не могу)))
По гарантии меняли помпу года полтора два назад.
Djudin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 20:02   #2523
herou
Все просто: ошибка по перегреву возникает при температуре в котле 150 градусов. Котел врубился, но не успев выйти на полною нагрузку, отключился. При заведенном двигателе все работает так как ож циркулирует от помпу двс. У меня так же было когда попма умерла. Только это было летом))
Старый 26.01.2017, 10:15   #2524
ACID
ACID will become famous soon enough
Сообщение от Djudin Посмотреть сообщение
Щелчки в задней части авто - это топливный насос работает. Так имхо должно быть.
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 10:25   #2525
Сообщение от ACID Посмотреть сообщение
Так и есть!
Старый 27.01.2017, 13:15   #2526
Вчера словил такую же фигню. Завел машину, немного прогрел заглушил, дождался, когда котел полностью завершит цикл, включая продувку, и запустил его опять. Заработал как ни в чем не бывало. Потом еще раз запускал - работает. Буду наблюдать дальше.
Старый 27.01.2017, 19:19   #2527
Djudin
про насос я в курсе, но я не говорил что в задней части. От правого переднего колеса щелчки идут
Старый 27.01.2017, 19:23   #2528
Djudin, дык кипит антифриз в его камере. Вот и щелчки. Встречался с таким.
Старый 27.01.2017, 19:30   #2529
herou
Slasher, точно подмечено) тоже их слышал, когда помпа накрылась
Старый 30.01.2017, 17:34   #2530
vit63
Вопрос к гуру.
Несколько дней был небольшой мороз. -25-27 гр. Машину не заводил. Сегодня перед запуском включил вебасту с брелка - запустилась. Но отработав несколько минут самопроизвольно выключилась. Машина завелась с полпинка. Повторные попытки включить вебасту запускали ее сначала на минуты, а затем она "категорически" отказалась включаться. Не включилась автоматически и при движении. За несколько км. движения, пробочного, двигатель практически не нагрелся. Может быть одно , два деления. После остановки и глушения двигателя вебаста включилась с брелка. и в дальнейшем работала без проблем Топливо Лукойл до -41 гр.
В чем может быть причина такого поведения вебасты ?
Расход топлива на первых км. движения ,без вебасты 28.8 л/100.
Последний раз редактировалось vit63; 30.01.2017 в 20:06.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
