Старый 17.03.2017, 12:12   #241
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Итого чтобы проехать 300 000 на аисене надо на 120 000 масел наменять, или за 80 разок откалить акпп.
Старый 20.03.2017, 15:28   #242
Менять масло каждые 20000 это круто.
Стоимость одной замены масла около 8000. За сто тысяч км это уже 40.
Половина капиталки.
Где стоимость одной замены масла 20к то взяли ? масло оригинал 6 бутылей, где-то тыс 6,5+фильтр 1к + работы 2к. Да и потом покупая машину, по текущим ценам ОТ 1,5млн до 2,5млн в целом масло то можно и поменять, ну по крайней мере раз в 40тыс.
Старый 20.03.2017, 15:31   #243
Ultras, 20000 км
Старый 20.03.2017, 15:34   #244
Ultras, 20000 км
Старый 20.03.2017, 18:54   #245
Шеф
Шеф is an unknown quantity at this point
Смотрю историю Супа своего, масло в АКПП меняли на 120 тыках, официалы, вот думаю, меняли его на самом деле или нет?
Лана, скоро ТО 135, посмотрим
Шеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2017, 08:13   #246
RomanSM
Аватар для RomanSM
Коллеги, решил поменять на своем бегемоте масло в АКПП. Думаю два раза махнуть (с разницей в 1/2 тыс. км.). Первая замена со снятием поддона, вторая через сливное.
Нужны советы:
1. Фильтр однажды менять? Когда, при первой или второй замене? Или оба раза лучше? Туплю, без снятия поддона не поменять же фильтр!?
2. 8л. атфки брать для двух замен или 7ми хватит?
3. Есть ли смысл пару тыс. мотать перед второй заменой?
4. Кольцо с пробкой по две штуки нужно или при замене со снятием поддона не скручивается пробка?
Прощу прощения если вопросы повторяют все что здесь понаписано, но хочу просто мысли в кучу собрать уже.
Пробег 50, 5 лет.
Последний раз редактировалось RomanSM; 14.04.2017 в 08:28.
Старый 14.04.2017, 10:17   #247
Yurbas
Аватар для Yurbas
1. без снятия поддона не поменять же фильтр!?
Не меняется
Добавлено через 8 минут
При первой замене со снятием поддона ОД залил 5 литров мотивируя это тем,что "так всегда при замене делает".
В итоге примерно литр чистого масла покинул коробку при заливке,прежде чем оно перестало капать со сливного,т.е. 4 литров после слития и установки поддона на место придостаточно,о чем писалась одноклубнями в данной теме.
В выхи поеду к неОД на замену без снятия поддона,беру 3 литра жижи,опять же по отзывам хватало...отпишусь по результату.
Добавлено через 5 минут
4. Видимо есть, дабы новая жижа с оставшейся старой в коробке хорошенько перемешалась.
Пробка скручивается для заливки новой жижи.
Тут уж решать тебе.
Я в свою очередь поставил новую пробку и кольцо, старую пробку сохранил,чтобы еще использовать.
На частичную замену прикупил только колечко.
Последний раз редактировалось Yurbas; 14.04.2017 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2017, 10:27   #248
RomanSM
Аватар для RomanSM
Yurbas, Благодарю за ответ. В СТО где планирую менять есть в наличии мобил 3309, но по бОльшей стоимости чем в эхзисте, поэтому заказал 7л. на обе смены, не хватит - литрушку на месте докуплю.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
Тут уж решать тебе.
Последовал твоему примеру, пробку одну заказал и два уплотнительных кольца.
Последний раз редактировалось RomanSM; 14.04.2017 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2017, 10:29   #249
Yurbas
Аватар для Yurbas
RomanSM, Настаивай,чтобы при замене со снятием 4 литра заливали,тогда и дозаказывать как мне ничего не придется.
Я первоначально семь покупал.
Старый 14.04.2017, 10:30   #250
Со снятием поддона пробку выкручивать есть смысл чтобы аккуратно слить, да вообще хорошо бы болты откручивать при облегчившемся поддоне, чем при полном...
акпп, замена, масло
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
