Старый 19.01.2022, 08:29   #241
herou
По умолчанию Re: "Неисправность KESSY" на максидоте и не открывается дверь по касанию
СтражДорог, Да, именно так и сделал. Только сушил ручки в камере, при температуре +60 градусов. Потом снова загерметизировал, только уже нормальным герметиком.
Старый 01.02.2022, 22:32   #242
Romualdych
Аватар для Romualdych
Romualdych is on a distinguished road
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос на экране
Romualdych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 06:51   #243
Мои предположения:
1. Сторонняя сигналка конфликтует/криво установлена/чёто в ней отвалилось
2. Старушка-коса
Старый 02.02.2022, 10:00   #244
mk86, прочитал "старушка с косой" Подумал кирдык Супу...
Старый 02.02.2022, 11:38   #245
Серж-сараевод, ну типа того
Старый 02.02.2022, 13:11   #246
Romualdych
Мои предположения:
2. Старушка-коса
Сигналка стоит два года, работает без нареканий. Автопостановка на охрану отключена, я вчера проверил.
Смущает момент, что иногда центральный замок срабатывает один раз, а иногда клацает туда сюда и лампочка в карте двери не загорается, только после дополнительного нажатия с пульта.
Опять же, Kessy не должна срабатывать, если открыта хотя бы одна дверь или багажник.
Сегодня немного "покурил" форум и нашёл информацию, что возможно проблема в контакте концевика личинки замка, попробую залить её ВД-шкой и разработать.
Ещё есть подозрение на ручку двери, но провода все целые, прозвонил тестером, обрывов нет.
Косу год назад реставрировал, но опять таки, если бы в ней был обрыв, то Kessy тогда вообще не работала, разве что какие то два провода замкнули между собой.
Нужно ещё Васей посмотреть ошибки, Carista и CarScaner ничего не выдают
Старый 02.02.2022, 13:18   #247
razrus
Аватар для razrus
Нубский вопрос. Как узнать что есть кесси есть в комплектации (по PR/Васей или руками что нащупать) ?
Старый 02.02.2022, 13:19   #248
Romualdych, еще драйв покури
Старый 02.02.2022, 13:28   #249
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от Romualdych Посмотреть сообщение
Срабатывает, но в "тихом режиме" закрывая закрытое, как центральный замок. Потом, когда закрываешь открытое, происходит звуковой сигнал и авто встает на охрану.
Старый 02.02.2022, 13:39   #250
Romualdych
Наличие бесключевого доступа и кнопки Старт/Стоп
Смотрел, но там в основном проблемы с обрывом проводки, похожего на мой случай не нашёл
Если закрывать с пассажирской стороны, то ничего не происходит, пока не закроешь все двери
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
