Старый 27.04.2015, 13:22   #241
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Двигатель 1.8 TSI греется. Забит грязью радиатор или что-то другое?
Сообщение от bon Посмотреть сообщение
В супербе антифриза немного больше.
Немного больше - это сколько?
Думаю 350-400 можно залить
Чтобы столько влить, надо столько вылить или дождаться, пока испарится.
Напиши впечатления после заливки. Как я понимаю можно просто в бачок залить и он сам смешается?
Старый 27.04.2015, 15:37   #242
BON
BON is on a distinguished road
На 2.0ТДИ - 8.4 литра
На 2.0Т - 8.6 литра
На Гольфе влили т.к. была необходимость долива. Мокул просто смешался в процессе езды.
Если уровень в норме, то достаточно грушей откачать и залить аналогичное количество. Я так и хочу сделать.
Впечатления у меня будут без показаний, т.к. нет fis как на гольфе (((
Температуру масла промониторю.
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 16:03   #243
DIFast
Аватар для DIFast
Ну этого я думаю будет достаточно, но сложно, так как забортная растет и может показания не изменятся. Хотя если даже они не изменятся, то это уже будет хорошо.
Когда заказ придет? Когда будешь заливать?
Старый 27.04.2015, 17:19   #244
BON
Погода конечно будет теплее.
Сейчас по показаниям БК при езде при температуре ок.10-12 тепла по трассе 90-100 км/ч температура масла 95-97 градусов.....но у меня очень сильно как мне кажется подзабит низ радиатора кондея....и сетки нет ((( ....при этом даже не сколько подзабит грязью, сколько соты покоцаны.
В планах чуть позже заменить радиатор кондея, почистить другие и поставить приготовленную сетку.
Я заказал мокул у друга в сервисе, оф.представителя мотюля. Баночка лежит для меня, просто я еще не пересекался с ним. Если получится до вторых майских то залью, или тогда уж после всех майских.
Старый 30.04.2015, 16:10   #245
BON
Собираюсь завтра попробовать эту присадку себе залить.
Старый 30.04.2015, 16:15   #246
DIFast
Аватар для DIFast
bon, отпишись чего да как. По пробкам с включенным кондюком проверь потом, будет меньше 101 гр интересно масло?
Старый 02.05.2015, 19:50   #247
BON
Залил пока 250 мл, предварительно выкачав 250 мл антифриза.
В городе при +18-20 гр. температура масла при езде 50-60-70-80 км/ч. - 96-100 гр.
До заливки этой присадки такая же температура была при +10 градусах.
По ощущениям все же все условно. Грамм 50 для эксперимента можно еще подлить.
Как я пытаюсь понять, температура масла если и снижается, то не сильно, а вот температура самой охлаждающей и радиатора уже чуть больше.
Узнал, вчера, что у знакомого на суперб на 2.0тси, тоже залит мокуль, и у него стоит fis. Температура по радиатору упала. Температуру масла не заметил особо, но он промыл радиаторы и поставил новый радиатор кондея неоригинальный. В неоригинальном как посмотрели соты чуть больше и воздуха проходит соответственно уже через него побольше. Когда он менял радиатор, как раз и залил мокуль и сравнил.
Посмотрел вчера радиатор.....пичаль....надо его менять, видно, что он не только запечатался, но и соты снизу вообще никуда не годятся почти все загнуты. (Подозреваю, что так мойка керхером без защитной сетки просто уничтожает радиатор кондея)....тут как пить дать температура масла градусов несколько уже теряется.
Старый 02.05.2015, 23:55   #248
DIFast
Аватар для DIFast
bon, понял. Залью ка и я грамм триста. Лишним не будет. Радиатор не меняй, меняй только если будешь греться летом,это когда температура масла в пробке будет выше 118 гр и стрелка ОЖ пойдёт в отрыв от вертикального положения. А пока, я бы не дергался. Тем более твои показатели температуры отличные.
Старый 05.05.2015, 19:38   #249
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Поделюсь своим опытом.
Еще прошлым летом стало казаться, что двиг греется, от работы до дома 12 км, пробки небольшие, но во дворе при подъезде температура масла была 104-105 (это при температуре на улице свыше 20)
Сейчас температура воздуха 10-12 градусов, а температура масла уже стала доходить до 102 при нормальной езде без резких газов.
Сегодня помыл радиатор паром, без снятия, минут 30 пробивали паром и прыскали какую то химию. В итоге, по приезду домой по тому же маршруту, температура масла была 91 грудус. Эффект есть, рад, что двигатель задышал.
Старый 05.05.2015, 22:06   #250
chencov
у меня стабильно 102 при нормальной езде и 108 при постоянных отжигах
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
