Старый 26.10.2017, 12:16   #2401
По умолчанию Re: Все секреты Kodiaq
c такой точкой зрения уиллис (wrangler) - вообще не внедорожник по сравнению с escalade.
Заметь - это твой вывод. ;)
Я же не просто так написал про углы въезда и съезда. А моя точка зрения как раз иная - клиренс это важный но самый главный критерий "внедорожности".
не поверю, потому как вживую его видел. Мне этот параметр по барабану, к слову, учитывая то, где приходится ездить.
К тому же вы мне все равно не поверите, как не верите ЗР, смысл? Если никому не доверяете - измеряйте сами, я то здесь при чем?
Ну вот ссылочка - человек мерил скаут. https://www.drive2.ru/l/6066371/
Какой у него клиренс по ТТХ погуглишь? ;)
И если действительно по барабану, не надо клиренсом вольво всех троллить ;)
Последний раз редактировалось screemer; 26.10.2017 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2017, 12:18   #2402
это вывод из сказанного вами, не более того, и уж тем более - не мой.
Старый 26.10.2017, 12:22   #2403
Ну хорош - я сказал, что клиренс = размер колеса!
Но ни разу, что большой клиренс = внедорожник, наоборот, я подвел к тому, что внедорожник это не только клиренс, но и ряд других параметров ;)
Старый 26.10.2017, 12:27   #2404
Вот же спорщики-то...
Дался вам этот климаксдорожный просвет
РЕВО вон расколдовали дизель 150-сильный, теперь я опять склоняюсь к тому, что Кодьяка буду брать с дизелем...
Старый 26.10.2017, 12:40   #2405
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
Откуда у ХС60 +4 см не понятно.
А ты клиренс размером колес измеряешь? А про подвеску не слышал??? Вот почему у суперба с европодвеской и с ППД разный клиренс с одинаковым размером колес?
Твои утверждения о зависимости клиренса от размера колес действительны только для автомобилей с задней неразрезной балкой или мостом, что справедливо только для автомобилей с зависимой подвеской.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2017, 12:40   #2406
это в смысле удачно прошивку у рики скоммуниздили? вроде как давно уж можно было на гольфе этот дизель "чипануть".
https://www.rica.nl/chiptuning.php?v=36-552-2472
Или на Кодьяк опять какой-то "другой" дизель впихнули?
Старый 26.10.2017, 12:49   #2407
У меня нет информации о том, каким образом у РЕВО появилась прошивка для дизелей. Про Рики слышал только применительно к Рики-Тики-Тави...
Старый 26.10.2017, 13:14   #2408
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Про подвеску слышал и вот как раз, если заглянуть под Суперб сзади, то можно узреть задние рычаги этой самой подвески, которые являясь самой нижней точкой машины и будут определять значение дорожного просвета. При этом стойки и пружины задают положение кузова относительно этой самой подвески (и уровня земли, соответственно). И если под машиной снизу не висит какой-нибудь курдюк (защита двигателя или еще что), сильно выпирающий ниже уровня днища, то выше кузов находится или ниже, на клиренс формально не повлияет.
Т.к. нижняя точка останется там же.
И тип подвески при такой методике измерения значения не имеет.
Правда есть и другой вариант замеров - под серединой автомобиля. В этом случае, да, можно "добиться" более высоких результатов, поднимая кузов авто от земли.
Старый 26.10.2017, 13:22   #2409
Капитан ШОК
Ну и как это скажется на прохождении препятствий и колеи? При независимой подвеске никто и не измеряет клиренс около колеса под рычагом, т.к. в этом случае он не влияет на геометрическую проходимость автомобиля.
Старый 26.10.2017, 13:27   #2410
Да практически никак, если не предположить, что попал в глубокую П-образную колею, в которой будешь месить края как раз задними рычагами.
Тем более, что я уже говорил, что проходимость определяется немного другими параметрами, а не только клиренсом. ;)
А что касается меряют или нет, то как раз под ними и меряют - проверено самостоятельными пользовательским замерами на разных ФВ и шкодах. Например, приведенная мной ссылка на скаут... Дорожный просвет (по ТТХ) 171 мм, аккурат под задним рычагом. По факту под днищем - 210 мм.
Это я все к тому, что Матвей тут троллил клиренс Кодьяка, что он мол меньше чем у калины...
автопром, беседка, курилка
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
