Старый 08.01.2021, 15:09   #231
alex64
По умолчанию Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
если ли в крышке багажника предохранители?
Нет.
если вынуть из крышки багажника блок электроники
Блок находится за левой обшивкой багажника.
багажник закрыть рукой
Замок закроется.
как ее потом открыть
Нажать на кнопку открытия и поднять крышку.
Блок управляет только электроприводами, замок работает от центрального блока управления бортовой сетью.
Старый 08.01.2021, 16:06   #232
Drache76
alex64,
Все четко и по делу, лучше не скажешь.
Спасибо!
Старый 09.01.2021, 10:17   #233
Drache76
Поскольку у меня в системе не было ошибок, а дверь то работала то нет, ремонт я решил начать с простого.
Проверил есть ли вода в нише слева, там было сухо.
Затем отсоединил кнопку отрытия багажника.
Когда я это сделал, дверь стала работать как нужно с пульта и поднимается и опускается.
Также работает закрытие если дёрнуть за хвост.
Присоединил кнопку на место, дверь перестала закрываться.
По видимому проблема в самой кнопке, пока что вернул ее место не подсоединяя штеккер.
Буду наблюдать дальше
Старый 09.01.2021, 12:30   #234
alex64
Прозванивайте, нормальное состояние - разомкнуто.
Кстати, нормальный диагностический адаптер позволяет проверить состояние практически всех переключателей и исполнительных механизмов.
Старый 09.01.2021, 17:02   #235
Drache76
Странности творятся дальше.
У меня раньше багажник открывался при удержании кнопки на пульте, при простом нажатии не работал.
Теперь стал открываться и закрываться также и при нажатии.
При этом перестал закрываться когда дёргаю за хвост. Раньше закрывался всегда.
На кнопку закрытия ту что внутри не реагирует совсем.
Я ее прозвонил, она рабочая.
При нажатии возникает контакт как и нужно.
Кнопка для открытия багажника снаружи машины работает в оба направления
Все это началось когда сдохла батарея, при попытке запуска мотора напряжение падало ниже 3 В и мигали лампы в прибоке.
Похоже сбились настройки блока управления багажником??
Старый 09.01.2021, 18:13   #236
Автопроизводителям надо тебе машины на тесты отдавать!
Старый 11.01.2021, 09:05   #237
herou
Drache76, смотри контакты в разъёме замка багажника. У меня тоже чудеса с крышкой были. Причина была в окисленном разъеме замка.
Кстати, свет в багажнике горит или нет?
Старый 11.01.2021, 09:25   #238
У меня ошибка по первому приводу, надо заняться в этом месяце, а то уже месяца три так езжу, просто когда мало багажником пользуешься вспоминаешь про него только когда он нужен ))
Старый 11.01.2021, 10:12   #239
Володька
У меня опять начались траблы, левый привод опять чудит, надо опять вскрывать и пружинку к щеткам менять.
Видимо плохо гидроизоляцию сделал, что за 1.5 года опять такие траблы.
Старый 11.01.2021, 11:30   #240
Drache76
свет горит.
а где этот разьем искать?
обшивку снимать на задней двери?
замок сам отщелкивается всегда, но дверь не всегда поднимается.
иногда реагирует на все кнопки, в другой раз только вручную поднять и опустить можно.
думаю попала вода в блок электроники, вот и чудит.
нужно разбирать левую боковину и смотреть на этот блок, но зимой это делать не комфортно.
подожду до тепла.
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
