Старый 19.05.2017, 00:05   #231
По умолчанию Re: Стук в подвеске
сзади справа вот такая вот картина.
Значит и задние амморты пора менять. У меня тоже все отбойники в хлам. Слишком мягкая подвеска, постоянно пробивает. На днях снял сток, без слез не взглянешь, усилие на сжатие никакое
Старый 19.05.2017, 00:14   #232
У меня передние растрепались в месте надевания на отбойник и ещё правая опора наелась, ток не понятно из-за чего, то ли болты открутились и закладные вырвало, то ли сначала вырвало и рассыпалось.
Кстати кто знает может как располагаются стрелки расходящиеся в стороны на опорнике относительно кузова? На фотке они между двумя верхними болтами крепления, но сильно уже затёрты. Я поставил в сторону морды их, так же при этой установке они идут параллельно ушку крепления косточки (стойки стаба). Но есть ещё мнение, что параллельно кузова. В общем есть ещё шанс завтра переделать и сделать вторую сторону правильно, если вдруг накосячил...
П.С. посылать смотреть как стояли не стоит ибо это уже 3 замена опорных подшипников.
П.П.С. кстати попадалось на телефоне сегодня на Тигуан клабе, что многие эти опоры не жалуют ибо мейд ин Туркей и вроде как на Тигах ржавеет место сопряжения с кузовом, у себя ржави не заметил.
Старый 19.05.2017, 00:44   #233
Их разве можно поставить не так?)
Старый 19.05.2017, 00:53   #234
Petroveech
Аватар для Petroveech
Недавно менял подвеску, пробег 79т.км, задние амортизаторы были пустые напрочь, одним пальцем вдавил шток аморта, а он больше не поднялся.
Можно.
Старый 19.05.2017, 01:09   #235
Den-sl
Wint, стрелки по направлению движения авто.
Старый 19.05.2017, 02:23   #236
А есть где почитать, почерпнуть знаний по стрелкам этим?
Старый 19.05.2017, 02:34   #237
Den-sl
Wint, я предпочитаю первоисточник, ELSA.
Последний раз редактировалось Den-sl; 19.05.2017 в 02:47.
Старый 19.05.2017, 23:46   #238
Да спасибо. Я сегодня утром под Тигуан залез рукой и по выступам всё определил. Левый старый стоял правильно, а вчера затупил что-то я. Правую опору, что вчера менял повернул открутив 3 болта и подняв на домкрате, так что не много трудозатрат.
У меня ещё вопрос. Где-то слева появился стук при ускорении или торможении одинарный и вроде как есть пробой при ямках (стуки в подвеске там же слева). Шатал стабилизатор при открученных стойках, вроде нет никакого криминала. Рычаг вроде тоже живой, что ещё может быть?
Старый 20.05.2017, 00:27   #239
Petroveech
Шаровые проверьте.
Старый 20.05.2017, 00:51   #240
Шаровые менял перед поездкой в Питер - 2 недели назад, забыл написать.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
