Старый 29.03.2016, 17:26   #231
Arnage
Аватар для Arnage
По умолчанию Re: Вибрация на руле
Сообщение от Svirid017 Посмотреть сообщение
Спасибо) но вот думаю, может ОД помучить немного? А на зимних колёсах нет биений может потому что шина мягкая и съедает эти вибраций
Вот то что мягкая шина "съедает" вибрацию это точно нет.
Если ОД дает гарантию на свой шиномонтаж, то попробовать можно.
Иначе будут говорить что шины не те, диски кривые..
Старый 29.03.2016, 17:28   #232
Comdir, я их не мучал. С этим. Вибрация легкая. Диски пробовал менять, резину менял и т.д. Потому подозреваю и предполагаю. А буду ли лезть - не знаю...
Старый 29.03.2016, 18:54   #233
Исключить из причин колеса (если это не они) можно. На прямом участке хорошего асфальта поехать, потихоньку без напряга разгоняясь, и фиксировать появление (или отсутствие) тех самых вибраций на руле, с которыми боремся. Если они на каких-то значениях скорости будут вылезать, то почти наверняка это из-за колес. Больше в ходовой нет таких вращающихся масс, которые бы вдруг разбалансировались так, что руль вибрирует.
Старый 29.03.2016, 20:45   #234
В общем объективных причин для такого состояния шин не вижу.
резина на дисках кладется штабелем (на бок)
а вот снятую вертикально, и еще поворачивать надо
если она яйцом становится, то что-то с эксплуатацией либо хранением
а яйцо будет бить точно
был опыт поездок с очень интересным тормозным барабаном, дичайшие вибрации
Старый 29.03.2016, 21:24   #235
Svirid017
Svirid017 is on a distinguished road
Я вот одного понять не могу, ведь если это колеса кривые, то почему вибрации нет когда просто катишься, и появляются именно когда давишь на газ и ускоряешься, и именно после 120км/ч?
Svirid017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 22:30   #236
Arnage
Аватар для Arnage
У меня как-то был случай, шиномонтажник забыл отбалансировать переднее колесо. Вибрация появилась только на 120 . Видимо на 120-140 появляется максимальный дисбаланс который собственно и чувствуется в виде вибрации.
Почему именно при ускорении сказать сложно. Если дело в шрусах то на мой взгляд вибрация должна себя выдавать в более широких диапозанах скоростей.
Старый 29.03.2016, 22:36   #237
Дисбаланс колеса всегда одинаковый (то есть, он либо есть, либо его нет).
На скоростях примерно 90-130, у разных машин отличается, биения колеса попадают в резонанс с собственной частотой неподрессоренной массы - его и чувствуем на руле через рулевые тяги и рейку. При отсутствии резонанса на других скоростях биения до руля не доходят.
Старый 29.03.2016, 22:38   #238
что-то попадает в резонанс, вот и все
Старый 03.04.2016, 10:04   #239
Svirid017
Вчера ездил по КАД, уже вибрация на руле со скорости 110, и без разницы разгон или просто накатом, видимо точно колёса! Но почему у них балансировка в ноль все показала? Не знаю что и делать, ехать на фирменную балансировку, а вдруг это шины хреновые!
Старый 03.04.2016, 10:27   #240
овал замечательно балансируется и на станке будет ноль, хотя не только овал, можно и квадрат
видать все же проблема с геометрией резины
вибрация
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
