Старый 04.06.2020, 04:36   #221
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: Не поднимается крышка багажника(сарай)
Сообщение от Dentistik Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Переодически не работает крышка багажника (combi 2012г.в). ошибки Васей прочитал. Куда смотреть, с чего начать?
Спасибо Всем кто откликнулся!)
Смахивает на закисание механизма одного из приводов. Нужно прозвонить оба. Вообще должно по звуку слышно какой из них не работает. Блин кто то из клубней выкладывал отчёт по ремонту приводов или ссылку на драйв. Смысл был в том,что их оказывается можно не распиливая разобрать! Никак не могу найти.
Старый 04.06.2020, 09:26   #222
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Если привод "отъедет", то перестанет работать и ВСЁ
А если то работает, то нет, то это проводка помирает у тебя.
Открывай багажник и смотри проводку, начни с ПРАВОЙ гофры.
Причем если один проводочек помер, то смотри и остальные, тоже скоро могут поломаться.
Такое было, устранил на паркинге (3 проводочка починил), пока супруга с детками развлекались в детской комнате
Старый 04.06.2020, 12:12   #223
Володька
Я выкладывал без распила, у меня сгнила пружинка, которая в поторчике щетки подпружинивает, уже 2 раза делал. От шариковой ручки пружинку растягивал как надо.
Вот нашел
https://superb-club.com/forum/showpo...&postcount=173
Старый 04.06.2020, 12:44   #224
angrybambr
Вот нашел
Бинго! Да оно!
Старый 08.06.2020, 20:21   #225
Dentistik
Dentistik is an unknown quantity at this point
Починил))) правый привод был внутри мокрый , поменял одну пружинку на щеках. С адаптацией на сразу получилось. В итоге методом тыка заработало))) осталось ошибка -отсутствие базовой установки крышки багажника.при удаление ошибка опять появляется.
Dentistik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2020, 22:14   #226
angrybambr
Пост#217 в этой ветке вам в помощь в базовой адаптации.
Старый 07.01.2021, 12:15   #227
Drache76
нашел подходящую тему.
у меня тоже перестал работать.
прочитал варианты поломок, один вопрос остался.
в системе нет ошибок!
если провод в гофре перетерся или залило блок водой, или сам привод сломан, должны же быть какие то ошибки?
у меня нет.
или как раз при обрыве провода ошибок не будет?
Старый 07.01.2021, 19:57   #228
angrybambr
у меня нет.
Описанный вами симптом у меня выглядел так: перед 2-ой заменой блока крышка открывалась но не закрывалась, ошибок не было. Вскоре и открываться перестала. Блок перестал опрашиваться совсем. Виной тому стала вода в блоке, второй раз лопнула магистраль подающая жижу в форсунку заднего стекла.
Старый 07.01.2021, 20:09   #229
Drache76
angrybambr,
А какие были при этом ошибки, или не было?
Меня смущает, что нет ошибок.
Может предохранители прозвонить?
Писали, номер 28 за багажник отвечает..
Хотя могла и эта трубка треснуть...
Старый 08.01.2021, 09:51   #230
Drache76
народ, если ли в крышке багажника предохранители?
или только в моторном отсеке прозвонить все?
другой вопрос, если вынуть из крышки багажника блок электроники для осмотра и ремонта, багажник закрыть рукой, замки сработают без блока электроники, или машина будет открытая стоять?
и как ее потом открыть, если задняя дверь все же закроется?
на данный момент дверь не открывается, но замки отщелкиваются и можно потянуть вверх открыть вручную.
без блока электроники ничего не поменяется?
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
