Старый 24.01.2012, 21:52   #221
Wald
Аватар для Wald
Никогда не наблюдал процесс очистки ДПФ? Если он есть,значит должен самоочищатся время от времени.Зрелище это увлекательное.Трудно не заметить.Также можно вызвать процесс очистки фильтра двигаясь некоторое время не меняя оборотов двигателя.
А вот и ссылочка интересная.
http://www.auto-diagnostic.by/udalenie-fapdpf
Мой режим передвижения: город-трасса.
Может он на трассе самоочищается.
Не экспериментировал.
На панели приборов лампочка контроля сажевого фильтра есть (гаснет).
Старый 25.01.2012, 07:39   #222
Александр Николаевич
У меня Евро четыре. Оснований не доверять ответам сервисного центра своего дилера не вижу. Также данную информацию подтвердила и сама Шкода
"Ваш автомобиль Skoda Superb (VIN: TMBJE93T0C9038330) укомплектован двигателем 2,0 /103 кВт TDI CR (буквенное обозначение CLJA). Данная комплектация не предусматривает наличие сажевого фильтра."
А вот получил ответ от своего дилера по акции отзыва и целесообразности работы двигателя на хх, если ездишь просто по городу и часто бывает двигатель даже рабочую температуру не набрал.
«Доброго времени суток Александр.
По поводу отзывной кампании. На самом деле это сервисная акция с обязательным уведомлением клиентов дилером купивших у него автомобиль. Сразу успокою Вас, ваш автомобиль не попадает под данную сервисную акцию.
Теперь подробней о самой сервисной акции. Под обязательным уведомлением подразумевается оповещение дилером клиентов, чьи автомобили попадают под сервисную акцию и были приобретены у этого дилера, о необходимости посетить сервис для устранения неисправности.VIN номера автомобилей попавших под акцию дилерам известны, владельцы соответствующих автомобилей будут оповещены. Проданные нашим дилерским центром автомобили под данную акцию не попадают.Утверждение в указанной вами ссылке, Цитирую:"Их владельцев просят незамедлительно обратиться в сервисные центры официальных дилеров Skoda в своих городах, чтобы провести проверку транспортных средств." Не верно. Уведомления будут производить сами дилеры.
Теперь о самой неисправности.
Из-за возникновения резонансных колебаний в определенных режимах работы в сочетании с регенерацией сажевого фильтра могли бы образовываться трещины на магистрали впрыска.Причина возникновения в том, что один из поставщиков в течении определенного периода поставлял заготовки, на которых после обработки появлялись борозды от шлифования на наружных стенках. В сочетании с возникающими резонансными колебаниями это может привести к выходу детали из строя.
Проявления и последствия: Сочетание резонансных колебаний во время регенерации сажевого фильтра и наличия борозд от шлифования может привести к появлению трещин в магистрали впрыска.Это дает о себе знать по запаху топлива и затем по вытеканию дизельного топлива.
Меры предпринятые производителем заключаются в замене поставщика заготовок. Также дополнительно в серийном производстве магистрали впрыска снабжаются виброгасителями.
Под акцию попадают 12700 автомобилей определенного периода изготовления( не только Россия но и Европа,США )
Возникающие вопросы: Можно ли эксплуатировать автомобиль до выполнения ремонтных работ.Ответ: Да, автомобиль можно использовать до проведения проверки/ремонта. Однако при появлении запаха дизельного топлива автомобиль необходимо незамедлительно остановить и обратиться к дилеру Skoda для проверки/ремонта.
Есть ли опасность для пользователей автомобиля? Ответ: Поломка магистрали впрыска может привести к вытеканию топлива и повлиять на поведение как самого автомобиля, так и на движущегося следом транспорта.
Устранение неисправности занимает 20-30 минут.( Бесплатно для клиента )
Теперь к вопросу номер 2.
Дизельные двигатели не оснащаются дополнительным охлаждением от системы охлаждения двигателя как на бензиновых двигателях, к примеру двигатель CDAB. Если вы не эксплуатировали двигатель длительное время и/или не производили его эксплуатацию в интенсивном режиме то необходимости в 2-х минутной работе на х.х. нет. Установка турботаймера влечет за собой появление спорадических ошибок в блоке рулевой колонки.Не смертельно но не приятно...
С уважением Шеф-тренер Сергей.»
Старый 25.01.2012, 10:05   #223
Sharp
Аватар для Sharp
Sharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really nice
Дизельные двигатели не оснащаются дополнительным охлаждением от системы охлаждения двигателя как на бензиновых двигателях, к примеру двигатель cdab. Если вы не эксплуатировали двигатель длительное время и/или не производили его эксплуатацию в интенсивном режиме то необходимости в 2-х минутной работе на х.х. нет. Установка турботаймера влечет за собой появление спорадических ошибок в блоке рулевой колонки.Не смертельно но не приятно...
То есть после езды по трассе или в интенсивном режиме наш двигатель clja должен поработать на хх 2 мин, охлаждения турбины на нем нет. Я правильно понимаю?
Sharp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 10:23   #224
ruslan33
Аватар для ruslan33
ruslan33 is a jewel in the roughruslan33 is a jewel in the roughruslan33 is a jewel in the roughruslan33 is a jewel in the rough
вот что говорит ЭЛЬЗА
Тип файла: pdf vw-wi___rl_C.ru-RU.S00.6221.00.wi__46431343.xml_xsl=3.pdf (136.3 Кб, 73 просмотров)
ruslan33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 11:32   #225
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Sharp Посмотреть сообщение
Совершенно верно... К сожалению, дополнительного электронасосика, гоняющего ОЖ через "тело" турбокомпрессора на дизелях нету...
Да и, если честно признацца, я например не особенно на него полагаюсь на своем 1,8ТСИ - после нормального отжига просто выкуриваю сигарэтку пока машинка молотит на Х.Х.... Давайте на откровенку - не знаю как на дизелях, а на бензинках турбины уж точно произведены на китайских заводах, может они и неплохие, но.... пусть лучче "покурят" и остынут на холостых....
Последний раз редактировалось koteyka; 25.01.2012 в 11:52.
Старый 25.01.2012, 12:14   #226
так и температурный режим дизеля другой, все намного холоднее
пока по двору ползаешь, все и благополучно остывает
Старый 25.01.2012, 14:32   #227
Sharp
Аватар для Sharp
вот про это как раз хотел написать. Думается мне что производитель не мог оставить это просто так, если не охлаждается дополнительно значит не обязательно. Ведь настройки турбин разные, сами турбины разные и т. д. Вот у меня на работе парк грузовиков, никто этим не заморачивается и не ждет пока остынет. На Паджеро 3,2 дизель отец тоже никогда не ждет и глушит, уже 130 тыс.
Старый 25.01.2012, 14:43   #228
Sharp, если на горячую (после длительной работы с большой нагрузкой) глушить, то маслице подгорает в турбине
Старый 25.01.2012, 15:59   #229
Sharp
Аватар для Sharp
Леонид, Возможно и такое, но я говорю что у нас никто этим не заморачивается. Бывает летят турбины где то в районе 700-1000 тыс, но это наверное ресурс у них такой
Старый 25.01.2012, 16:07   #230
ruslan33
Аватар для ruslan33
не знаю я на туареге 200 прошел, и продал без признаков
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
